  Beziehungen -> Werte abrunden und vergeben
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Beziehungen -> Werte abrunden und vergeben (1366 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine kleine Frage an eine technische Möglichkeit mit ProE WF2.
Habe nun eine Part angelegt, da befinden sich mehre KE`s drinne mit winkeln z.B.! Nun will ich unterhalb von einer Wand ein Teil setzen, aber ist ja blöde, wenn man dann ein Teil fertigen müsste, das 157,984623mm hat oder?
Nun ist die Frage, ob es eine Formel gibt, womit ich die Länge übernehmen kann, welche aber abgerundet wird! Also quasi so:
"d1= abgerundet(d15:0)"
Wäre super wenn das geht, andere möglichkeiten kenne ich, aber will es mögichst so lösen, würde mir einiges erleichtern.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es so gelöst d1=force(...) selbsthilfe
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du in die Hilfe, findest du folgendes:
Anzahl von Dezimalstellen festlegen
Sie können für die beiden Funktionen ceil und floor ein zweites optionales Argument angeben, mit dem die Anzahl der Dezimalstellen für die Rundung festgelegt werden kann. Die Syntax für Funktionen mit dem Rundungsparameter lautet wie folgt:
ceil (parameter_name oder Zahl, Anzahl_der_Dezimalstellen)
floor (parameter_name oder Zahl, Anzahl_der_Dezimalstellen)
Dabei ist Anzahl_der_Dezimalstellen ein optionaler Wert.
Beachten Sie die folgenden Hinweise zu Anzahl_der_Dezimalstellen:
Dieser Wert kann durch eine Zahl oder einen benutzerdefinierten Parameter angegeben werden. Ist der Parameterwert eine reelle Zahl, werden die Nachkommastellen abgeschnitten, so dass nur der ganzzahlige Anteil übrigbleibt.
Der Höchstwert ist 8. Bei Überschreitung dieses Wertes wird für die zu rundende Zahl (das erste Argument) keine Rundung vorgenommen, und der ursprüngliche Wert wird verwendet.
In den folgenden Beispielen wird für ceil und floor die Anzahl der Dezimalstellen nicht angegeben:
ceil (10.2) ergibt 11
floor (–10.2) ergibt –11
In den folgenden Beispielen wird für ceil und floor die Anzahl der Dezimalstellen angegeben:
ceil (10.255, 2) ergibt 10.26
ceil (10.255, 0) ergibt 11 [Dies entspricht ceil (10.255)]
floor (10.255, 1) ergibt 10.2
floor (–10.255, 2) ergibt –10.26
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
