  RunMacro()
Autor Thema:  RunMacro() (1319 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse mir mit Hilfe von JLink und einem Macro bzw. Mapkey von einer geöffneten *.drw erst ne *.ps und daraus ein *.pdf erzeugen - mit dem gleichen Namen wie die drw (so macht das der Mapkey - in config.pro gespeichert).
Code:
curSession.RunMacro("%pdf");
Jetzt soll der Dateiname aber ein anderer sein, als der von ProE vorgegebene (dieser ist lediglich der Dateiname der drw).
Den neuen Name lasse ich mir nämlich erzeugen und der setzt sich zusammen aus "Sachnummer__Dateiname" (vom übergeordneten prt).
Lange Rede, kurzer Sinn... ich will irgendwie nen anderen Namen, als den vorgeschlagenen benutzen - hab aber keinen Plan, wie ich da erstmal rangehen sollte
Bzw. wäre es schön, wenn ich irgendwie, bei evtl. bereits vorhandener Datei (ps und pdf), diese Sachen wie: "Datei ist bereits vorhanden" und  "überschreiben ja/nein" unterdrücken bzw. automatisch mit ja beantworten könnte.
Vielen Dank, Rico.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar sollen wir sukzessive deine Probleme lösen. Du solltest aber deine Lösung hier reinstellen, wenn sie fertig ist, damit andere auch was davon haben
z.B. Habe ich gelernt dass man einfach das vordefinierte Mapkey benutzen kann
Also Du musst dich mit der Mapkey Erzeugung auseinandersetzen
Ein Mapkey aufzeichnen, bei dem Du den Namen eingibst und Überschreiben bestätigst. Dieses Mapkey speicherst Du in einer lokalen Config-Datei. Diese Datei editierst Du und bastelst dann in Java deinen spezifischen Mapkey mit dem Ziel-Dateinamen zusammen
Mapkey1=erster Teil Mapkey (bis zu Dateinamen)
Mapkey2=zweiter Teil Mapkey (nach Dateinamen)
Mapkey= mapkey1+ZielDateiName+mapkey2
curSession.RunMacro("Mapkey");
HTH
IM Übrigen SysINFO ausfüllen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 04. Aug. 2006 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal und ich gelobe Besserung, was die Präsentation der Endlösung angelangt.
Scheinbar sollen wir sukzessive deine Probleme lösen. ...
...das ist ja nur ein kleiner Teil meiner Probleme, die ich hier reinstelle  .Ich bin ja echt bestrebt in Jlink und mit Hilfe der Doku weitestgehend eigenständig voran zu kommen, aber manche Sachen kann ich mir eben einfach nicht erklären und suche deshalb fachkunden Rat.
Nichts für ungut
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber der hat seinen Preis. Also her mit den U's.
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das wäre auch geschafft
Ich habe nun ein Macro, welches eine pdf-Datei der aktuellen Zeichnung erstellt - mit einem selbst definierten Dateinamen - und wenn der Dateiname bereits vorhanden ist, einfach überschreibt. Der Dateiname ist  momentan bei mir noch fest definiert, wird allerdings später wo anders generiert und schließlich einfach der Funktion übergeben...
Hier mal mein Code:
Code:
String macrostring, filename;
    try{
    //filename wird später übergeben werden
    filename = "test_ersetzen_des_namens";
    //PDF erzeugen und wenn bereits vorhanden, dann gleich überschreiben
    macrostring = "~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;"+
    "~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;" +
    "~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_print`;"+
    "~ Select `print` `CascadeButton1`;" +
    "~ Close `print` `CascadeButton1`;"+
    "~ Activate `print` `.pdf_print`;" +
    "~ Activate `print` `OK`;"+
    "~ Update `Print_file` `Filename` `"+filename+".ps`;" +
    "~ Activate `Print_file` `OK`;"+
    "~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;" +
    "~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;";
    curSession.RunMacro(macrostring);
Anmerkung: Das fett geschriebene pdf_print im macrostring ist der Name der pcf-Datei, welche die pdf-Erzeugung regelt.
Gruß und Danke, Rico.
