Thema: Teilkreisdurchmesser (1489 mal gelesen)
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe hier ein Teil (siehe Bild), dort habe ich 2 bzw 4Bohrungen jeweils auf einem Teilkreisdurchmesser angeordnet. Wie bekomme ich es hin, dass der Teilkreisdurchmesser nicht über das Teil hinaus geht. besser gesagt einen Teilkreis nur teilweise anzeigen lassen. (er würde sonst im Prinzip das ganze Blatt einnehmen. ) Die vorhandenen Teilkreise habe ich über Zeigen/Wegnehmen eingeblendet.. Hoffe auf eure Hilfe Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Hi Danny, ich würde als ersten einen Workaround probieren: Die Ansicht als "Teilansicht" einstellen und hoffen, das die Teilkreislinien dabei unterbrochen werden. Hab grad kein Pro/E zur Hand, um´s zu testen. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Die Ansicht als "Teilansicht" einstellen und hoffen, das die Teilkreislinien dabei unterbrochen werden.Hab grad kein Pro/E zur Hand, um´s zu testen.
Sollte es tun, wenn man immer schön lieb zu seinem Pro/E war. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
