  Typ vom geöffnetet File ermitteln
Autor Thema:  Typ vom geöffnetet File ermitteln (1813 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad dabei, mit Jlink den Typ (ASSEMBLY, PART usw.) des gerade geöffnetet Files auszulesen. Hierfür habe ich die Funktion pfcModel.Model.GetType() in der Doku gefunden:
Code:
Model model = curSession.GetCurrentModel();
ModelType modeltype = model.GetType();
//Testanzeige zum vergleichen
JOptionPane.showMessageDialog(null, modeltype.toString());
Ich wollte mir diesen nurmal testhalber anzeigen lassen, um zu sehen was zurückgeliefert wird. Jetzt erscheinen aber nur irgendwelche Zeichen (z.B.:"b2002f" bei *.asm, "bb0d0d" bei *.prt). Ich würde aber gern sowas wie ASSEMBLY oder PART geliefert bekommen.
Ist das überhaupt die richtige Funktion, um den Typ auszulesen oder muss ich da was anderes nehmen?
Danke, Rico.
bilch
Sehen Sie sich das Profil von bilch an!   Senden Sie eine Private Message an bilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bilch
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
if (model.GetType() == modeltype.MDL_DRAWING) {
  // also eine Drawing!
Schau dir lieber mal die API unter "Class ModelType" an.
Gruss.
"cause its part of a complex program."
Fang mal lieber klein an.
"Ich will keine neuen Kommunikationsmittel. Ich will neue Technologien, mit denen ich die Leute davon abhalten kann, mit mir zu kommunizieren." Dilbert.
[Diese Nachricht wurde von bilch am 01. Aug. 2006 editiert.]
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
die Werte des Typs ModelType sind nur int. Ich würde, wenn ich wirklich den Text asm oder prt brauche, das ganze über eine Hilfsvariable lösen.
Code:
  String stringtype = "unkown";
  if (modeltype == ModelType.MDL_ASSEMBLY)
      stringtype = "asm";
  else if (modeltype == ModelType.MDL_PART)
      stringtype = "prt";
  JOptionPane.showMessageDialog(null, stringtype);
Die Anwendung von so etwas ist mir aber nicht ganz klar.
Günther
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GüntherP:
... und mich würde mal interessieren, ob der Rico Pro/E ausschließlich als Testprogramm für seine Programmierkenntnisse nutzt oder ob er das CAD-Programm auch entsprechend der eigentlichen Bestimmung verwendet
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl, die Sache klappt nun mit dem auslesen. Vielen Dank!
Zur Erklärung für Euch:
Ich muss hier für die Konstrukteure, die täglich ProE benutzen, verschiedene Sachen programmieren, um diverse Aufgaben zu automatisieren bzw zu erleichtern. Dazu reichen leider nicht nur Mapkeys aus, sondern diese Wünsche kann man nur in Verbindung mir Jlink bzw. Java realisieren.
Ich persönlich bin erst seit kurzem hier und habe auch erst hier überhaupt etwas von ProE und JLink gehört bzw. gesehen
Ich werde hier wahrscheinlich auch nicht in den "Genuß" kommen, in ProE etwas zu konstruieren  , sondern werd mich vorerst nur um solche Arbeitserleichterungen für die anderen kümmern müssen!
Das hier ist auch so ziemlich das einzige Forum, in dem ich Rat und Hilfe bekomme - von, wie ich den Eindruck habe - hochqualifizierten ProE- und Jlink-Experten    ...dafür ist Euch mein ewiger Dank gewiss und SORRY, wenn ich manchmal mit meinen post´s nerven sollte, aber ich MUSS das tun!!!
Gruß Rico.
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
du hast ein ähnliches Schicksal wie ich. Aus den kleinen Hilfen mit Jlink sind bei mir jetzt schon über 25 Zusatzfunktionen geworden.
Viel Spaß noch mit JLink.
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Günther
...gut zu wissen, dass es schon Füchse in Jlink gibt
Irgendwann kann ich hoffentlich auch mal auf post´s antworten, statt immer nur welche zu eröffnen  !!!
@all
Wo ich einmal dabei bin... hier noch eine Frage:
Es gibt die Funktion pfcSession.BaseSession.RunMacro, mit welcher man Mapkeys quasi in Jlink definieren und ausführen kann (Jlink Doku 6-6). Nun hab ich mir nen vorhandenen Mapkey zur PDF-Erstellung hergenommen (dieser funktioniert auch) und hab das analog nach der Doku in Jlink implementiert. Allerdings, wie sollte es anders sein, geht das erstmal wieder nicht wie gedacht-es passiert gar nichts!
Vorgehen:
1. *.drw öffnen
2. Code ausführen
3. pdf sollte erzeugt werden - eigentlich!
Code:
try{
String macrostring ="~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewRegenCur.dwg`;"+
    "~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewRefit.view`;"+
    "~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelPrint.file`;"+
    "~ Select `print` `CascadeButton1`;~ Close `print` `CascadeButton1`;"+
    "~ Activate `print` `.pdf_print`;~ Activate `print` `OK`;"+
    "~ Activate `Print_file` `OK`;";
curSession.RunMacro(macrostring);
Hat das auch zufällig schonmal jemand gemacht? Kann doch nur wieder irgendein syntaktisches Problem sein?!
Gruß Rico.
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist grade noch was aufgefallen:
Wenn ich eine *.prt öffne und das Macro ausführe, startet der Mapkey und bricht dann ab, wegen eines Fehlers - da kein pdf von einer *.prt erzeugt werden kann!!!
Auch hab ich die Typ-Ermittlung der geöffnetet Datei mal mit dazu genommen (siehe oben) und bekomme hier auch keine Message angezeigt
Code:
else if (modeltype == ModelType.MDL_DRAWING)
      stringtype = "DRAWING";
Scheint wohl etwas grundlegendes in Bezug auf *.drw zu sein?! Werden drw´s anders angesprochen bzw. behandelt als prt´s und asm´s?
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 01. Aug. 2006 editiert.]
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
für so einen Ablauf würde ich etwas anders vorgehen.
Code:
String macro = xxx;
if (model.GetType() == ModelType.MDL_DRAWING) {
  curSession.RunMacro(macro);
Das spart einigen Code (xxx muss natürlich ersetzt werden  ).
Bei deinem Macro würde ich prüfen, ob eventuell existierende PDF's überschrieben werden können. Ich habe die Funktion bisher noch nicht verwendet. Man könnte das ganze aber mit einem einfacheren Mapkey ausprobieren (z.B Teil im Anzeigebereich einpassen).
Erzeugtst du die PDF's mit einem Freeware PDF Drucker? Wenn ja hast du möglicherweise das Problem, dass du das Druckerfenster bekommst und es nicht mit JLink steuern kannst. Solltest du die Möglichkeit haben Postscript Dateien in PDF's zu konvertieren, kannst du direkt PS mit Hilfe von JLink exportieren.
Günther
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Hinweise
1. Run Macro läuft  erst bei Rückkehr zu Pro/E und nicht sofort
2. Beim Export via ILINK in eine Druckerdatei (z.B Postscript) fehlt die Möglichkeit eine Stifte-Datei anzusprechen
Alois
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
@angel
Man kann aber eine pfc Datei für den Export verwenden, in der man die pnt Datei angibt.
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal noch was grundlegendes vornweg. Wenn ich den Typ einer asm oder prt auslese (wie oben von GüntherP beschrieben) erhalte ich als Ausgabe "asm" bzw. "prt". Das selbe noch für drw hinzugefügt, erhalte ich keinerlei Ausgabe in Form von "drw"!!!
Code:
  stringtype = "drw";
...daher greift natürlich auch der Code für den Mapkey nicht (soll nur bei "drw" greifen), weil mir ja gar kein Typ bei einer geöffneten drw ermittelt wird!!!
Wie kann das sein - das versteh ich echt nicht?!?!?
@GüntherP
Es läuft hier irgendein Ghostscript Teil (ps2pdf), welches aus einer drw erst eine *.ps und gleich im Anschluss aus dieser eine *.pdf erzeugt. In ProE hab ich nen Mapkey definiert, der genau diese spezielle pcf-Datei anspricht, die das alles regelt und wo auch das "plotter_command ps2pdf" lautet. Soweit läuft das Teil ohne Probleme.
@anagl
Wie meinst Du das? RunMacro wird von mir in ProE erst ausgeführt, nachdem ich eine drw geöffnet habe und einen Button drücke, hinter dem sich diese Programm-Funktionalität verbirgt.
Gruß Rico.
bilch
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Rico.[/i]
wieder mal aus der API!
Macros may only run when control is returned to Pro/ENGINEER. If control is maintained by a J-Link program, the macro will be stored for later running.
Gruss.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF2 geht das nach unseren Tests nicht, auch bestätigt vom Support. Kennst Du einen anderen Weg?
IT is not possible to use pcf files with J-Link, model.Export(filename, PlotInstructions) does allow to use in Pro/ENGINEER predefined printer (plotter) only. Refered to task based libraries. (Pro/TOOLKIT has the needed functionality)
@RICO aus der Doku
Macros are executed from synchronous mode only when control returns to Pro/ENGINEER from the J-Link program. Macros in synchronous mode are stored in reverse order (last in, first out).
Alois
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
@magic_halli
Das mit dem ModelType muss funktionieren. Woher bekommst du dein Modell? Ist dein ermitteltes Modell == null? Gibt es überhaupt keine Ausgabe oder bekommst du unkown ausgegeben?
Hier ist die Methode mit der ich arbeite. Der Drucker POSTSCRIPT ist in einer PFC Datei definiert. Es Gibt nur ein kleines Problem mit Ausgaben von A4 hochformat Zeichnungen, dass von PTC gerade bearbeitet wird. Das könnte aber mit einer anderen PFC Datei besser funktionieren, hab's aber bis jetzt noch nicht getestet.
Code:
public void exportPS (Drawing curDrawing) {
        try {
            SheetData info = curDrawing.GetSheetData (1);
            // POSTSCRIPT == Name des Druckers
            PlotInstructions pi = (PlotInstructions)pfcModel.PlotInstructions_Create("POSTSCRIPT");
            if (pi != null) {
                pi.SetPlotterName("POSTSCRIPT");
                pi.SetOutputQuality(3);
                pi.SetUserScale(1.0);
                pi.SetPageRangeChoice(PlotPageRange.PLOT_RANGE_CURRENT);
                curDrawing.Export(curModel.GetFullName() + ".ps", pi);
        } catch (Exception err) {
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, sobald ich irgendwas auf eine drw bezogen machen will, kommt keinerlei Ausgabe - weder UNKNOWN, noch Fehler, noch sonstwas.
Mein Model bekomme ich so:
Code:
Session curSession = pfcGlobal.GetProESession();
String type = "UNKNOWN";
    if (modeltype == ModelType.MDL_DRAWING){
    type = "drw";
JOptionPane.showMessageDialog(null, type);
Es geht bei der Ausführung nicht einmal der MessageDialog auf! Wobei, wenn es sich um asm´s oder prt´s handelt, dann funktioniert alles wie gehabt.
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 02. Aug. 2006 editiert.]
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kopiere Dir mal den Code wie ich Ihn verwende rein.
Code:
Model model = null;
Drawing drawing = null;
//SOME CODE
model = proeSession.GetCurrentWindow().GetModel();
   // CODE
} else {
   Helper.displayWarning("The loaded Model " +
      model.GetFileName().toString() + " is not a drawing! I do nothing ;-))");
   logger.write("WARNING: The loaded Model " + model.GetFileName().toString() + " is not a drawing! I do nothing ;-))");
Wobei Helper.displayWarning eine Function aus einer meiner Standard Klassen ist um im Mitteilungsfenster eine Warnung einzublenden und Logger ist meine Standard Klasse zum erstellen von Logfiles.
Michael
[Diese Nachricht wurde von mholz am 02. Aug. 2006 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ob´s am Wetter liegt??? Jetzt geht mein Macro-Teil!!!
Ich habe letztendlich gar keinen Macro-String an RunMacro() übergeben müssen, sondern lediglich den Mapkey-Name (aus config.pro)!!! Obwohl das in der Doku hier anders beschrieben ist - sauerrei!
Hier aber auch noch ne Frage hinterher:
Ich lasse mir mit dem Macro bzw. Mapkey von einer geöffneten drw erst ne *.ps und daraus ein *.pdf erzeugen - mit dem gleichen Namen wie die drw.
Jetzt soll der Name aber ein anderer sein, als der vorgegebene. Den neuen Name lasse ich mir nämlich erzeugen und der setzt sich zusammen aus "Sachnummer__Dateiname" (vom übergeordneten prt).
Lange Rede, kurzer Sinn... ich will irgendwie nen anderen Namen, als den vorgeschlagenen benutzen - hab aber keinen Plan, wie ich da erstmal rangehen sollte
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 04. Aug. 2006 editiert.]
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du bitte, wenn definitiv eine neue Frage ansteht ein neues posting aufmachen. Ich verliere sonst den Überblick und wenn ich was suche, finde ich es ja auch nicht. Dem einen oder anderen hier im Forum mag es ähnlich gehen mit endlosthreads.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 04. Aug. 2006 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, klar... hab gar nicht so drauf geachtet.
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch mit Java die Datei umbenennen.
Code:
File old_file = new File(old_name.pdf);
File new_file = new File(new_name.pdf);
old_file.renameTo(new_file);
Günther
