  Querschnitt
Autor Thema:  Querschnitt (390 mal gelesen)
Oxana
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Oxana an!   Senden Sie eine Private Message an Oxana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oxana
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen, ich lese hier nun schon ne Weile und finde keine passende Antwort auf meine Frage, vielleicht könnt Ihr helfen?
Ich habe eine komplexe Baugruppe mit einigen Unterbaugruppen. Der Querschnitt verläuft mitten durch den Apparat. Nun möchte ich eine komplette Unterbaugruppe vom Querschnitt ausschließen - Ich habe wenig Lust jedes einzelne, der einemillion Teile, separat ausschließen zu müssen.
Gelesen habe ich hier: Ansichten / Darstellung / Bauteildarstellung / HRL-Darstellung / (Bauteil wählen) / sichtbare Kanten.
Leider klappt das nicht, auch nicht beim regenerieren der Ansicht.
(ProE - 2001)
Gibt es denn eine Möglichkeit?
Lieben Dank im Vorraus
Gruß Oxana
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxana 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bordmitteln gibst glaube ich keine Lösung.
aber versuch mal
http://www.inneo.de/frameset.htm?loadurl=/proe/sw/k_u_e/bw_smart_xhatch/index.htm&sCurrentNavigation=
da gibst ne 30Tage Testversion von.
einfach einen Parameter in deine Baugruppenteile und das Tool knippst die alle aus!
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
Oxana
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vielen Dank für Deine Antwort, Corni - also doch Handarbeit
............. und wenn sie nicht gestorben ist, dann schließt sie noch immer Teile aus
Gruß Oxana
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxana 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe für Zeichnungserzeugung vielleicht durch Schrumpfverpackung ersetzen. Dann ist nur ein Teil auszuschließen.
Oxana
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch keine schlechte Idee, Udo. Leider wird noch zu viel geändert - das würde widerum viel Arbeit in den Zeichnungen bedeuten, wenn die Schrumpfverpackung öfter erneuert wird.
Aber ich merke mir diese Möglichkeit - dankeschön
Gruß Oxana
