  Stumpnaht
Autor Thema:  Stumpnaht (1302 mal gelesen)
otto_9
Sehen Sie sich das Profil von otto_9 an!   Senden Sie eine Private Message an otto_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto_9
Wildfire 2.0
Datumscode: M 160
Lizensversion: 25.0
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Rohr mit einem runden Blech über eien Stumpnaht verschweißt, so dass das Rohr auf der Seite danach zu ist. Nun mein Problem: Ich kann das Schenkelmaß der Schweißnaht nicht größer machen, als 0.5 mm, dann erzeugt er mir die Naht nicht mehr und sagt das die Materialseite nicht definiert ist.
Kennt das jmd. und kann mir evtl. helfen?
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 04. Jul. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen erst mal.
Wieso schweißt du das Rohr an der Platte mit einer Stumpfnaht?
Wieso keine Kehlnaht?
Wenn du in der Werkstatt bist und ein Rohr auf eine Platte hältst und die Säge es einigermaßen gerade geschnitten hat, dann bekommst auch keine Stumpfnaht mit einem Maß größer 0,5 hin. Also ich würd sagen entweder eine Schweißnahtvorbereitung dran oder eine Kehlnaht.
Als Tipp am Rand. Ich halte es nicht für sinnvoll alle Schweißnähte in PRO/E zu modellieren. Macht eigentlich fast keiner. Ein schönes Schweißsymbol in der Zeichnung ist da schon viel feiner und stabiler im Umgang.
So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Otto!
Vielleicht kannst Du ja das Teil mal reinstellen, hört sich bisher nicht so geheim an...
Achja, und es ist noch früh und "Der mit den großen Zähnen" schläft vielleicht noch, deswegen schnell noch den Tip:
Ohne ausgefüllte System-Info (Hardware, speziell Grafikkarte, Pro/E-Version, z.B. Student Edition / WF2) hier Fragen zu posten, ist ungefähr wie ohne Badehose ins Haifischbecken zu springen!!!
Also lieber schnell mal ins Profil und ändern...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
EWcadmin
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Morgenweg:
....Achja, und es ist noch früh und "Der mit den großen Zähnen" schläft vielleicht noch, deswegen schnell noch den Tip:
Na-Na-Na-Na, das haben die Haie gelesen. Und nur so am Rande: Auch mit Badehose ist es äußerst suizidös, in einem Haifischbecken seine froschhaften Bewegungen zu vollführen.
Das mit dem Profil ausfüllen ist schon eine Supersache. Hilft echt, auch wenn manche das hier eher für eine sadistische Folter von Neumitgliedern halten.
Und wenn man sich an alle Regeln hält (die übrigens oben in den ersten beiden Posts stehen (ja genau die in den grauen Zeilen - ja das sind Posts die man auch öffnen kann und keine Spaltenüberschriften), dann kann man sicher sehr selbstbewusst seine Fragen hier veröffentlichen. Hier beißt niemand. Aber hin und wieder macht es schon Spass, immer wiederkehrende Fragen, bei denen offensichtlich nicht die Regeln eingehalten wurden, mit Humor und Sarkasmus zu beantworten. Ist doch nicht schlimm oder? Gibt eh zu wenig zu lachen im Berufsalltag.
Grüße aus OWL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
...Achja, und es ist noch früh und "Der mit den großen Zähnen" schläft vielleicht noch, ....
Zeit fürs Frühstück .... ja wo ist denn das Futter ....
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch, jetzt haben wir sie geweckt...
Aber der dritte im Bunde fehlt noch...
Quizfrage: welches Ungeheuer der Tiefe könnte hier gemeint sein?
Ich höre schon im Hintergrund die Musik von "Der weiße Hai"...
Bernhard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto_9 10 Unities + Antwort hilfreich
für so wenig Futter ist doch schon einer zu viel .... und der Michael sucht vielleicht gerade nach echten Haien (oder wenigstens nach den Schönheiten unter den Rettungsschwimmerinen)
