  UDF
Autor Thema:  UDF (1434 mal gelesen)
pfuelfe
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 02. Jul. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein UDF (Bsp.: Quatratischer Ausbruch) nur über ein Koordinatensystem zu referenzieren? Da es immer die gleichen Teile sind, und die Projektionsfläche für den Ausbruch ebenso, möchte ich bei dem Einbau des UDF's nur nach einem KSYS gefragt werden.
Vielen Dank im Voraus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei www.cad.de
IMHO sollte das schon gehen, wenn du bei der Erzeugung der KEs nur ein Koordinatensystem als Referenz hast. Also sollten dann die Skizzierbenen nur den Bezug zu dem KS haben und aus die Skizzen sollten sich dann nur daran beziehen. Es ist also besonders bei den automatischen Sachen besonders aufzupassen, dass dort nicht eine Referenz mit angezogen wird, welche dir dein Vorhanben zu nichte macht. Probier es doch mal aus und wenn es dann konkrete Fragen gibt, dann stelle einafch mal die Teile rein und dir wird sicher geholfen.
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 02. Jul. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke für die schnelle Reaktion.
Ich mach das jetzt so
1. KSYS_Auschnitt1 von X0Y0Z0-Ksys erzeugen
2. Parameter X und Y festlegen, die die Maße der Lage (x/y) des KSYS steuern
3. Zwei Ebenen erzeugen, die nur auf das KSYS_Ausschnit1 referenzieren
4. Schnitt-KE auf diese beiden Ebenen referenzieren
5. UDF erzeugen. Es wird nur nach KSYS gefragt --> Super
Es klappt fast perfekt. Leider stellt er immer noch beim Einbau die Frage, in welche Richtung der Ebenen er das KE ausrichten soll!
Wie bekomme ich das jetzt noch weg?
P.S Was bedeutet es eigentlich U#s zu verteilen <-- bin neu
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pfuelfe:
dieser Link sollte eigentlich die Frage beantworten
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 02. Jul. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke.
Hast du vielleicht noch eine Lösung für mein problem? Bzw. würdest du etwas anders machen? Brauch das morgen für die Arbeit.
Problem: Habe ein Blech(Familengesteuert in den Abmaßen), und die anderen Mitarbeiter (völlig Pro- unfähig) sollen bis 25 vordefinierte Ausschnitte auf das Blech platzieren können (immer auf die gleiche Fläche). Lage X/Y soll aber im Modellbaum bestimmbar sein (am besten nur über KSYS- Angabe).
Hatte auch schon überlegt diese 25 vordefinierten Ausschnitte in Tabellenmuster (10 Tabellen pro Muster oder mehr) zu legen und über Pro/Program alle zu unterdrücken. Erst wenn die Variable (Bsp. Ausbruch_Typ1) auf yes steht dann wird das Muster aktiviert (Pro/Program) und die Anzahl des ersten Ausbruchtyps über den nächsten Parameter gesteuert.
If Anz=4 pattern_table="Table4" --> in dieser Tabelle sind dann 4 Ausschnitte, die über X/Y im Modellbaum gesteuert werden können.
Das wäre aber eine Menge Arbeit, da ich alle Tabellenmuster erstellen muss, und anschließend alle Maße des Musters parametrisieren muss (20 Maße für 10 Muster in Tabelle) und das mal 25 (25 verschiedene Muster). Anschließend habe ich das Problem, wenn 15 mal ein Muster verwendet werden soll. Die Mustertabelle wäre erstmal nicht vorhanden.
Für gute Lösungen gibt jede Menge U's....
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den ungeschulten Mitarbeitern eine ausreichende Schulung verpassen.
Das was du versuchst, ist nämlich für einen Pro/E-Unkundigen auch nicht ganz drivial.
Wie gesagt, weißt die Leute ordentlich ein! Dann kannst du den aufwand wesentlich geringer halten. Da reicht es nämlich vielleicht schon, entsprechende Skizzen vorzubereiten. Schließlich laßt ihr doch bestimmt normalintelligende Leute mit Pro/E arbeiten und die sollten so etwas schon hinbekommen.
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 02. Jul. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versteh ich das richtig?
Sie sollen eine Extrudier-KE erzeugen, die Fläche anwählen, dann auf Skizze--> daten aus Datei??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Blech erzeugst und dazu auch Blech-KEs verwendest, dann ist das extrudier-KE bestimmt nicht ganz das richtige. Aber gehen würde es vielleicht auch.
Aber egal, welches KE du jetzt nehmen willst, sollte als erstes eine ausreichende Schulung der Mitarbeiter stattfinden. Bei der Vorstellung, dass jemand mit fertigungsrelevanten Teilen im Pro/E zu tun hat, der nicht weiß, was er eigentlich tut, treibt mir nur den Angstschweiß auf die Stirn und läßt die verbliebenen Haare schlagartig grau werden.
