  Zeichnung: Bohrungsbeschriftung bei Verwendung von Bohrungstabellen
Autor Thema:  Zeichnung: Bohrungsbeschriftung bei Verwendung von Bohrungstabellen (1276 mal gelesen)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwendet man Bohrungstabellen (neuerdings im Pro/E-Deutsch "Bohrungsdiagramm" genannt) in Zeichnungen, dann erzeugt Pro/E in der zugehörigen Ansicht für jede Bohrung eine Notiz mit dem Bohrungnamen (z.B. 1, 2, 3, ...).
Diese Notizen werden standardmäßig ohne Hinweislinie auf dem Bohrungsrand platziert, was ich für nicht besonders schön halte. Eine Platzierung neben der Bohrung mit kurzer Hinweislinie zum Bohrungsrand oder zur Bohrungsachse fände ich viel besser.
Jetzt die Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit, durch Voreinstellung die Notizplatzierung meinem Wunsch gemäß zu ändern? Mir graut gerade davor, dies 60x nachträglich zu tun!
Gruß Frank
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von _dino_:
Du brauchst den Beitrag nicht öfters schreiben.Im Moment hängt das Forum etwas.Deine anderen Beiträge sind auch da nur man sieht sie in der Übersicht nicht.
Danke für den Hinweis. Vielleicht kann ein Mod mal die beiden anderen Threads löschen.
Inzwischen funzt die Forumsübersicht ja wieder. Any ideas bezüglich meines Problems?
Gruß Frank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht beantwortet Beiträge kannst Du selber löschen
Zu deine eigentlichen Problem keine gute Idee, deshalb gibt es auch Tools von externen SMARTHOLECHART usw
Alois
