 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Trapezgewinde modellieren. (1430 mal gelesen)
michaelpw Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.11.2005 Creo Parametric 3.0 Studentenversion
erstellt am: 28. Jun. 2006 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich muss im Zuge einer Konstruktionsaufgabe eine Gewindestange mit Trapezgewinde erstellen. Das Gewinde soll modeliert sein. Also habe ich nun den Zylinder erstellt in den das Gewinde geschnitten werden soll, dann #Einfügen#Spiralförmiges Zug-KE#Schnitt Das ist der Ansatz, wie ich einem anderen Thread entnehmen konnte, wo es um Trapezgewinde ging. Ab hier habe ich aber keine Ahnung mehr wie es weiter gehen soll. Die pro/e Hilfe war leider nicht sehr ergiebig zu diesem Thema. Arbeite mit wildfire 2.0 Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß michaelpw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelpw
Hallo! Da fehlt ja nicht mehr viel.. #konstante Steigung #rechtsseitig Skizzenebene für die Richtung des Gewindes wählen (also eine Ebene durch den Zylinder)die Silouettenkante des Zylinders abgreifen (Nutze Kante) diese Kante eventuell an beiden Seiten etwas verlängern, Startpunkt wählen, Steigung des Gewindes eingeben, und jetzt das Profil des Gewindes skizzieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelpw Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal Danke, ich bin schon ein Stück weiter gekommen. Am Ende jedoch bekomme ich immer die Fehlermeldung "Teil konnte nicht mit KE geschnitten werden" Ich hab mal ein Bild angehängt. Was mache ich falsch? Gruß michaelpw
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelpw
Was hast Du denn bei "Schnitt" skizziert? Arni hat doch geschrieben "und jetzt das Profil des Gewindes zkizzieren". Kann es sein, dass Du diesen Schritt dezent übersprungen hast? Ich kann in Deinem Bild kein skizziertes Gewinde sehen. Gruß Patrick
michaelpw Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei Schnitt habe ich halt ein Trapez skizziert. Das ist vorhanden da wo der rote Pfeil sich befindet, wird aber ausgeblendet. Gruß michaelpw [Diese Nachricht wurde von michaelpw am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelpw
Ferndiagnose ist schwierig Folgende Versuche 1. mach mal dein Skizze des Schnittes ganz einfach nur ein Kreis um das Achsenkreuz kein Ausrichten nur Kreisdurchmesserbemassung kleiner Steigung 2. Bildschirmbild von der Skizze HTH PS Studentenversion ? Sysinfo beim Antworten Ausfüllen ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelpw
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Jun. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelpw
Hallo Ein immer wieder gern gemachter Fehler. Die Geometrie überschneidet sich selbst, d.h. der Schnitt ist so groß, das er bei der nächsten Umdrehung sich selbst überschneidet. Einfach mal den Schnitt schmaler machen oder die Steigung vergrößern. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
michaelpw Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bagman Mitglied Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
 Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2006 Work: ProE 2000i^2 (welche Wochenversion k. A.)<P>Daheim: ProE WF3.0
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelpw
Hi, obwohl der Beitrag schon beendet ist, ein kleiner Tipp für die, die diesen Beitrag trotzdem lesen  ) In der Skizze muss man höllisch aufpassen welche Referenzen man setzt, das ist mir nämlich schon mal passiert, da habe ich die Mittelachse des Zylinders als referenz genommen, und Pro/E hat das KE dann an dieser Referenz festgepappt, und konnte dann den schnitt nicht mehr rotieren. MfG Bagman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
