  Bemaßung nach Blatt aktualisieren verschwunden
Autor Thema:  Bemaßung nach Blatt aktualisieren verschwunden (1307 mal gelesen)
gigant
Sehen Sie sich das Profil von gigant an!   Senden Sie eine Private Message an gigant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Gemeinde!
Das was ich zu diesem Thema im Forum gefunden hat nicht geholfen.
Bei einer Datei habe ich ein Problem mit der Bemaßung. Wenn ich mir die Bemaßung mit Zeigen/Wegnehmen in meine Zeichnung einblende und danach Ansicht aktualisieren ausführe verschwinden die Maße wieder.
Das Problem tritt nur bei einer einzigen Zeichnung auf andere haben das Problem nicht. Die Inneo Hotline wollte das Modell per mail haben aber wir dürfen keine Datei in der größe verschicken (55MB).
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
ANDY
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ein Part mit 55MB Größe? ->Respekt<-
Leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht helfen, aber ich habe einen Tip bezüglich der Dateigröße.
Wenn Du die KEs unterdrückst, reduziert das die Dateigröße erheblich.
Zurückholen können die das dann ja selber.
Gruß Stefan
PS. Gmx zum Beispiel bietet 1GB Postfachgröße. Da könntest Du das hochleiern (am besten Abends) und INNEO eine Freigabe schicken...
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag,
da sie Dir bei INNEO schon nicht so richtig helfen konnten, mußt Du uns wohl noch ein wenig mit Infos füttern:
- Screen vom Teil machen
- gibt es besondere KEs?
- was macht das Part so groß?...
Sonst wird das wohl eher ein Schuß ins Blaue!
Gruß Stefan
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
könnte an den folien liegen. falls im modell die folie mit den bemassungen ausgeblendet ist und der folienstatus in der zeichnung übernommen wird, könnte diese erscheinung auftreten.
gruß
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gigant:
...Die Inneo Hotline wollte das Modell per mail haben aber wir dürfen keine Datei in der größe verschicken (55MB).
Kleiner Tipp zum Versenden großer Teile:
Alle KE's bis auf das Erste unterdrücken und Datei abspeichern. Der Empfänger kann Sie dann wieder zurückholen.
Gruß Frank
gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Leider war ich die ganze Zeit in einer Besprechung konnte deshalb deine Frage nicht beantworten.
Sorry hatte mich wohl nicht eindeutig ausgedrückt. Es ahndelt sich um eine Baugruppe bei der ich das Problem habe. Die Maße stammen aus einem Skelett das über ein Layout gesteuert wird. Das wir die Maße dann so übernehmen machen wir täglich. Nur bei dieser einen Baugruppe funktioniert es halt nicht.
ANDY
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
na macht doch nix, zwischendurch soll ja auch mal gearbeitet werden
Hast du den Tip mit den Folien mal durchgespielt? Wie groß ist die Baugruppe, wenn Du das mit dem Unterdrücken anwendest?
Gruß Stefan
gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Das mit den Folien Funktioniert leider nicht! Die Baugruppe mit unterdrücken zu verkleinern habe ich noch nicht ausprobiert. Kannst du dir sonst vielleicht noch etwas vorstellen wo dran das liegt?
ANDY
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
woran das liegt, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Das Problem ist mir so noch nicht zu Ohren gekommen.
Was passiert eigentlich, wenn Du Dir die Bemaßung direkt aus dem Modelbaum holst (Bemaßung in Ansicht zeigen...)? Passiert da das Gleiche, wie beim Zeigen/Wegnehmen-Menü?
Gruß Stefan
gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Leider ja! Habe die Baugruppe jetzt per ftp upload nach inneo geschafft. Bin mal gespannt auf deren antwort. Die waren sich eigentlich ziemlich sicher das sie es lösen können. Wenn ich eine Lösung habe werde ich sie hier posten.
Danke für deine Hilfe.
ANDY
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigant 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin gigant,
ich hatte mal ein Problem mit erzeugten Maßen und habe dann von der PTC "Hotline" folgende Info bekommen:
SPR 1106257 was previously submitted to report this issue. Issue has been resolved since wildfire 2.0 M110. For the old drawings, setting the drawing setup option "update_drawing" to "1106257" resolves the issue.
gruss dogbert
