 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrung aus Baugruppe entfernen (1372 mal gelesen)
Speedfreak78_78 Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2005
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hier nochmal jemand helfen.... Habe eine Bohrung in einer Baugruppe erzeugt, aber die brauche ich nun nicht mehr... Leider weiß ich aber nicht wie ich sie nun entfernen kann... Vielen Dank.... MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, aber mir zeigt es im M-Baum nichts an... Vielleicht sollte ich es nochmal ausführlich erklären. Also: Ich hatte eine Baugruppe und habe dann einfach in die Baugruppe selber eine Bohrung durch ein Teil erzeugt. Diese Bohrung ist nun aber unnötig und ich hab leider keine Ahnung wie ich die nun wieder entferne. Mfg Daniel..... Danke ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke Andreas war mein Fehler hatte die Bohrung in einer Unterbaugruppe erzeugt und deshalb konnte ich sie in der anderen Baugruppe nicht löschen... Aber leider sind nicht alle sooo nett und freundlich und versuchen neuen hier zu helfen.... oder nicht Herr STAHL...???? Danke Andreas..... Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
erstellt am: 29. Mai. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
Ich helfe jedem, der fähig ist, sein Problem konkret zu schildern und es den anderen Forumsteilnehmern nicht zumutet, zu raten was überhaupt das Problem ist. Wenn du meine Beiträge durchforstest, wirst du das feststellen, HERR Geschwindigkeitsfetischist. Im übrigen habe ich dir ja auch die richtige Antwort angeboten, wie du dann feststellen konntest.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Mai. 2006 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
Richtig, der Großteil amüsiert sich prächtig über Typen wie Dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
Hilfe CAD.de!!!  Ich wünsche mir ein Studi-Anfänger-ProE-Forum, in welches bestimmte Threads automatisch verlinkt werden. Mods mit starken Nerven und wenig Neigung zu ironischen Kommentaren sollten das übernehmen .  ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speedfreak78_78
