  Rotationsachsen in Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Rotationsachsen in Zeichnung darstellen (2278 mal gelesen)
stelu
Sehen Sie sich das Profil von stelu an!   Senden Sie eine Private Message an stelu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stelu
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brückentag-Arbeiter,
seit einiger Zeit habe ich bei Wildfire 2 das Problem, dass die Rotationsachsen einer gemusterten Bohrung nicht kreisförmig sondern als Achsenkreuz dargestellt wird obwohl die Einstellung "radial_pattern_axis_circle" in der Kofig auf "yes" steht.
Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank und noch einen schönen Tag wünscht
Stefanie
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stelu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest, wenn du die Radialachsen haben willst nicht mit Achsmuster mustern, da gibts die nähmlich nicht. Dafür mußt du Massmuster verwenden. (Ich trau dem ganzen Neuen erst, wenns zwei releases alt ist)
Olaf
stelu
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
die gemusterten Bohrungen sind eigentlich ein als Tabellenmuster ausgeführter Rotations-Mat.-Schnitt.
Bisher wurde bei dieser Vorgehensweise die Achsen immer kreisförmig dargestellt.
Stefanie
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stelu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Rotationsschnitte vieleicht in einer Gruppe?
Olaf
PS: Wenn möglich einfach mal reinstellen
[Diese Nachricht wurde von os am 26. Mai. 2006 editiert.]
stelu
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Rotationsschnitte sind als Gruppen zusammengefasst.
Die Skizzierebene wurde "on the fly" (gibt es diesen Ausdruck eingentlich noch in Wildfire) im KE erzeugt.
Ohne diese Vorgehensweise kann ich den Mat.-Schnitt nicht mustern, da nur die im KE erzeugten Ebenen als Rotationswinkel angewählt werden können.
Stefanie
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
um die Ausführungen von Olaf noch einmal klarzustellen:
Rotationsachse (Teilkreis etc) werden nur dargestellt bei massgesteuerten Mustern, die nicht in eine Gruppe eingefügt sind. Dies soll sich angeblich bei WF4 verbessern.
Gruß aus dem Norden
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uups,
da hat sich grad was überschnitten.
Die Gruppe sollte sich aber auflösen lassen, trotz der benötigten Ebene.
Gruß aus dem Norden
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stelu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Gruppen habe ich gerade noch mal verifiziert. Hier lügt die online-Hilfe, d.h. bei gruppierten Rotationsmustern wird auch die radiale Achse angezeigt. Wie stehen die Optionen bei Zeigen/Wegnehmen?
Zu guter letzt, einfach Pro/E noch mal hochfahren und nochmal probieren.
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stelu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lese gerade Konfig. Diese Option gehört nicht in die config.pro, sondern in die *.dtl (Zeichnungsvoreinstellung)
Ich weiß, dumme Frage, aber nichts ist unmöglich.
OLaf
stelu
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die div. Tipps ausprobiert.
Es bleibt alles beim alten.
Ich denke, dass mein Problem damit zusammen hängt, dass das Ursprungsteil in ProE-2001 erstellt wurde.
Nun ja, scheinbar muss ich bei diesem Teil mit der ungewollten Darstellung der Achsen leben.
Als letztes habe ich jetzt noch einmal ProE neu gestartet, ein neues Teil erzeugt und eine Rotations-Mat.-Schnitt gemustert.
Und siehe da, die Achsen werden kreisförmig dargestellt.
Vielen Dank an alle, die mir mit Rat und Tat zu Seite gestanden haben.
Ein schönes Wochenende wünscht
Stefanie
stelu
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast natürlich recht, ich meinte die din.dtl
Stefanie
