  Nach dem Starten von PROE lizenz error..?
Autor Thema:  Nach dem Starten von PROE lizenz error..? (1435 mal gelesen)
22johnny22
Sehen Sie sich das Profil von 22johnny22 an!   Senden Sie eine Private Message an 22johnny22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22johnny22
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin richtig hier
Ich habe folgendes Problem:
Ich kann Proe wildfire (Student edition) problemlos installieren! Nach dem starten von PRO/E bekomme ich eine fehlermeldung bezüglich der lizenz! Beim drücken auf OK schließt sich PRO/E wieder und das wars -.-
Kann mir jemand verraten was da falsch gemacht worden ist??
MFG Johannes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 22johnny22:
Hallo und Willkommen
Du bist schon richtig. Aber noch richtiger wärst du hier gewesen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach: Du hast die cad.de-Hilfe nicht benutzt.
22johnny22
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das forum schon durchsucht! Hab aber nichts passendes gefunden!!!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal blöd gefragt:
Hast du überhaupt nen Lizenz-file?
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
das kann ich mir nicht vorstellen ... allerdings ist es durchaus möglich, wenn du der Suche genau so wenig Informationen zur Verfügung stellst wie uns
22johnny22
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich...
Hab ja schon geschrieben dass ich es installiert habe und die installation auch keine probleme gemacht hat. Nur nach dem starten von proe bekomme ich diesen fehler
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
WELCHEN?????????????????????????????
Mach ein Bild von der Fehlermeldung oder schreibe es ab oder mach sonst etwas. Aber bringe mehr Informationen!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast auf deiner Festplatte irgendwo  Dateien Std.out Std.err in der müssten Fehlercodes drinstehen
Oder schreib das ab oder stelle ein Bild rein
Ist das wirklich so schwierig!!!!!!!!!!!!!!!
Alois
JPietsch
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Flaschenpost? Per Einschreiben? Per Brieftaube? Im Päckchen? In Geschenkpapier mit Schleifchen?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Was bedeutet "Festplatte"? Ist das das Ding mit dem Schlitz, in das ich die CDROM mit der _____ ProE-Version geschoben habe?
[Mod_edit] Warum immer gleich solche Verdächtigungen? [/Mod_edit]
22johnny22
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die netten und hilfreichen Antworten!!!
Echt tolles forum...!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Forum ist wirklich toll. Und zwar ohne  ! Aber es ist nun mal so, dass es aus dem Wald so heraus schallt wie man hinein ruft. Du hast eine Frage hinein gerufen, welche uns keine Informationen zu dem Problem enthielt. Es steht nur da, dass du eine Fehlermeldung bekommst. Den genauen Inhalt verschweigst du uns. Auch nach konkreten Nachfragen bekommen wir keine zusätzlichen Informationen. Was also soll aus dem Wald sonst zurückkommen außer inhaltsloser Späßchen?
Gib uns die Informationen, die wir von verlangen und du bekommst die Informationen, die dir helfen. Bevor du hier weiter unseren Forenschreck für Neulinge weiter zur Hochform animierst, solltest du dir das mal durch den Kopf gehen lassen
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja als Neuling hast du mit dieser Aussage / Frage einen wunden Punkt getroffen.
Als Lösungsansätze würd ich mal folgendes annehmen.
* Deine Netzwerkadresse stimmt nicht mit der in Deinem Lizenzfile
    überein
* Du hast eine Firewall, Virenkiller etc am Laufen
* Du hast eine zweite Netzwerkkarte die an erster Stelle in der
  Registry steht
* Du hast bei der Suche nicht alle Beiträge gelesen
* Deine nächste Frage ist : "Wie stelle ich ProE auf Deutsche
  Sprache um?"
* Du hast die "Vor dem ersten Posting" Seite nicht gelesen
* Du solltest Dich wenn du hier hilfreiche Antworten willst ein
    wenig im Ton zurückhalten Regel nicht befolgt
* Du solltest Deine Systeminfo ausfüllen
* Deinen Prof oder ähnliches um Hilfe bitten zur Installation
Hoff das hilf ein wenig und kühlt auch die Gemüter ab. Vielleicht sollte man beim ersten Posting gleich auf die Suche verwiesen werden. Das würde einigen hier helfen und anderen die Antwort "Du sollst die Forumssuche verwenden" sparen. So wäre beiden geholfen.
Und das mit dem netten Umgangston sollte für Neulinge sowie für die erfahrenen User gelten.
So Long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoMaWe:
Und das mit dem netten Umgangston ...
hier
//Andreas
10. Juli 2006 - 5. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Nicht nur Saarlaendische Bilder
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22johnny22 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein das es schon da war, nur wenn du obige Beiträge liest, wirst Du sicherlich merken, dass es nicht oft genug erwähnt werden kann oder? ;-)
Und ich meine es gilt für beide Seiten. Auch ich bin am Anfang von einigen etwas dumm angeredet worden. Aber man muss dann drüber stehen.
Und ich will und wollte damit keinen angreifen!
Aber einige hier machen es sich echt zum Hobby nette Beiträge zu verfassen auf Fragen die man mit der Suche erschlagen könnte.
So long
