  Pro/Cabling
Autor Thema:  Pro/Cabling (1017 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten in unserem Unternehmen Pro/Cabling einführen. Ich habe nun die Aufgabe mich mit dieser Thematik zu beschäftigen (und das als Maschinebauer;-)). Leider habe ich gar keine Erfahrung mit diesem Modul. Meine ersten Schritte habe ich mit der Pro/E Hilfe versucht, aber das funktioniert auch nur so lala (bekomme z.B. keine Kabel-KE's konstruiert obwohl ich Kabelbaum und Spule angelegt hab). Ich mache bestimmt in näherer Zukunft auch ne Schulung möchte aber vorher schon mal ein bißchen damit arbeiten und probieren. Hat irgendwer Tutorial's oder Links zu solchen für mich ?
Stason
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 24. Apr. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf folgenden Link gehst,
http://www.ptc.com/community/proewf2/newtools/index.htm
findest du ganz unten den Link auf Referenzdokumente. In diesen Referenzdokumenten findest du auch etwas zu Pro/Cabling.
Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
stason
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Computerspace,
erst mal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Hilfethemensammlung beinhaltet jedoch in ungefähr dass selbe wie die
Pro/E-Hilfe. Mir wär auch schon geholfen, wenn ich wüßte warum ich keine Kabel erzeugen kann. Ich hab da bestimmt einen Schritt vergessen, ich weiß nur nicht welchen ;-)
Wie gesagt Arbeitskabelbaum  hab ich erzeugt und danach eine Kabelspule mit fünf Leitern. Normalerweise kann man nun (laut Pro/E Hilfe) über KE/Erzeugen ein Kabel definieren und es einer Spule zuweisen.
Bei mir sind aber alle erzeugbaren KE's ausgegraut.
Viele Grüße,
Stason
COMPUTERSPACE
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier noch einen anderen Link mit einem kleinen Beispiel. Ich habe es mal selbst ausprobiert. Es bleibt aber trotzdem tricky.
http://www.frotime.com/Tutorials/Tutorials_Free_Download.aspx?ProductID=43
Also wenn jemals ein Auto mit PRO/Cabling verkabelt wurde, ziehe ich den Hut.
bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
@stason:
bist du sicher dass du eine Lizenz für ProCabling
hast und die richtige Lizenzdatei?
Ich würde mal bei deiner Hotline nachfragen bevor du lange
rumspielst. Die können dir eventuell auch das Problem
bei deiner aktuellen Aufgabe lösen.
Übrigens:
auch Maschinenbauer können Kabel ziehen. Stelle dir vor,
es wäre eine Hydraulikanlage. Plötzlich ist alles klar..
CadKD
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stason,
gehe wie folgt vor:
- Wechsel ins Cabling.
- Kabelbaum Erzeugen und KE-Name angeben.
- Verlegen > Erzeugen > Kabel
- Name des Kabels Angeben
- ganz unten die Spule Erzeugen und deren Namen angeben
- Parameter im Fenster für das Kabel definieren und mit OK beenden
- FertigAusw im Menü-Manager
- Jetzt Kabel verlegen z.B. mit Option Frei mehrere Punkte klicken
Jetzt sollte es auch bei Dir ohne Cabling-Kenntnise funzen.
Viel Spaß
Teddy
stason
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaah jetzt läufts. Ihr habt mir sehr geholfen, vielen Dank. Es werden wahrscheinlich noch mehr Fragen auftauchen, aber jetzt kann ich erst
mal weiterarbeiten.
@CadKD: Ne Lizenzen sind schon OK. Benutzen hier Flex3C, da ist
das ja mit drin. Mit der Hydraulikanlage ist übrigens ne gute Idee;-)
Stason
