Thema: virtueller Plotter (2676 mal gelesen)
rssad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: Arbeite auf meinem privaten Rechner mit ProE WF2 (Studienedition) und möchte Pläne im Format A3, A2 usw. plotten wozu mir natürlich der passende Plotter fehlt. Nun bestünde allerdings die Möglichkeit diese Pläne an meinem Arbeitsplatz zu plotten wo wiederum kein ProE vorhanden ist. Besteht die Möglichkeit einen virtueller Plotter zu installieren mit welchem man in PLT-Files plottet, dies mit der geeigneten Plangröße usw.? Wenn ja, wo bekommt man so einen „Plotter“? Vielen Dank für eure Antworten! mfg rssad
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Dafür braucht man aber nun wirklich kein PDF! Einfach einen Plotter einrichten (evtl. den der auf Arbeit steht) und den Haken rein, wo dransteht "in Datei drucken". Die entstehenden hp2-Dateien oder plt-Dateien mit auf Arbeit nehmen und dort zum Plotter schicken. Falls dir das alles zu durcheinander ist, frag die Hilfe von Pro/E oder die Suche des Forums, wie man einen Plotter einrichtet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Zitat: Original erstellt von creative2005: Kommt ja das Gleiche bei raus.
Versuch das mal bei einem Stiftplotter ohne Windows-Treiber.  ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles längst probiert! Bei FreePDF kann ich die Druckränder nicht beeinflussen und nicht größer als A2 plotten. Den Plotter vor der Arbeit kann ich zuhause nicht installieren da das Installationsprogramm die Installation abbricht wenn es den Drucker nicht findet. rssad
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Zitat: Original erstellt von rssad: Alles längst probiert! Bei FreePDF kann ich die Druckränder nicht beeinflussen und nicht größer als A2 plotten. Den Plotter vor der Arbeit kann ich zuhause nicht installieren da das Installationsprogramm die Installation abbricht wenn es den Drucker nicht findet.rssad
Also, hab es gerade mal getestet. Mit FreePDF kann man bis A0 drucken und über den WinXP Druckerassistent kann man jeden Drucker installieren, auch wenn dieser nicht angeschlossen ist. Und danach kannst Du wie Udo eben beschrieben hat, in Datei plotten. Versuch es mal wieder mit dem Drucker zu installieren. Bei mir hat es doch auch gerade funktioniert. Was für ein Drucker (Modell) ist es denn?
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Zitat: Original erstellt von rssad: Den Plotter vor der Arbeit kann ich zuhause nicht installieren da das Installationsprogramm die Installation abbricht wenn es den Drucker nicht findet.
Du sollst nicht den Windoof Druckertreiber installieren! Du sollst in Pro/E einen Drucker einrichten! Dazu brauchst Du keinen Treiber, Pro/E bringt alles mit, um eine hp2 oder plt zu erzeugen.
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
 Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Ich würde eine G4-Komprimiertes TIFF-Datei mit dem TIFF-Drucker von Pro/ENGINEER erzeugen! Klein, handlich und kann leicht gedruckt werden! Config.pro mit diesen Optionen: raster_plot_dpi 400 tiff_type MONO tiff_compression G4 Gruß Lars
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
