  Radiales Muster WF1
Autor Thema:  Radiales Muster WF1 (2670 mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich gestern mit der Modelierung einer Zahnscheibe rumgeärgert.
Speziell nervt dabei das radiale Mustern. Da es diesen "direkten" Befehl ja erst in WF2 gibt, gehe ich den Umweg über die Bemaßung. So weit, so gut.
Aber was ich nicht verstehe, ab einer bestimmten Anzahl von Musterelementen fängt er an, auf dem Kreisumfang zu springen (er mustert nicht mehr hintereinander). Noch besser wird es, wenn er auf einmal Teile der Zahnscheibe einfach wegschneidet (siehe Screen2).
Kennt jemand dieses Phänomen und weiß, wie man das Problem lösen kann? Ich habe gestern in mühamer Arbeit immer ausprobiert, bis zu welcher Anzahl er korrekt mustert und dann den nächsten Zahn wieder modeliert, gemustert usw. Das hat mich bestimmt 1,5h gekostet.
Heute morgen hab ich die Zahnscheibe dann mal probeweise mit WF2 über radiales Muster modeliert; siehe da, in 3 Minuten war die Sache erledigt. Das kann doch nicht sein, oder?
Gruß Stefan
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kann es sein, das du in deiner Skizze für das Musterleitelement eine Mittellinie verwendet hast, die das Winkelmaß enthält? Wenn dem so ist, dann nutze statt dessen eine On-The-Fly Ebene oder um es einfacher zu machen, lösche die Mittellinie und erzeuge eine Linie vom Zentrum zur Außengeometrie. Diese Linie wandelst du mit RMT>Konstruktion in eine Konstruktion bzw. Hilfslinie um. Daran erzeugst du deinen Winkel.
Der Fehler entsteht bei Mittellinien dadurch, dass die Mittellinie den äußeren Kreis zwei mal schneidet und die Lage somit nicht eindeutig definiert ist.
Gruß Teddy
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Teddy,
danke für den Tip mit den Mittellinien. Das hat kurzzeitig Besserung gebracht. Das eine Mittellinie den Kreisumfang zweimal schneidet, erklärt wahrscheinlich den Fehler (obwohl mir das auch nicht so logisch erscheint, da der Mat-Schnitt am Kreisumfang aufgehängt ist).
Jetzt kann ich immerhin 45 Zähne mustern, bis er sich aufhängt
Mir kommt es so vor, als hängt es vom Quadranten des Kreises ab. Wenn er in einen neuen Quadranten mustert, meckert er bzw. es kommt das Panikfenster. Wie gesagt, verstehen oder nachvollziehen kann ich das nicht. In WF2 funktioniert es ja mit dem radialen Muster tadellos, auch mit der Verwendung von Mittellinien.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
an der Erstellung von radialen Mustern hat man bis zur WF2 die Könner und die Normaluser unterscheiden können.
Die Ursachen für das Fehlschlagen sind verschieden. Hier scheint es die Verwendung der Zylinderfläche als Referenz zu sein. Intern wird nämlich die Zylinderfläche in zwei Teilflächen zerlegt. Dadurch fliegt Dir der Schnitt um die Ohren. Nimm diese Referenz mal raus und zeichne Dir in der Skizze einen Kreis, dann Umschalten auf Konstruktionslinie, die Referenzen daran festmachen und dem Kreis noch das richtige Maß verpassen oder den Durchmesser mit dem der Zylinderfläche gleich setzen. Dann sollte es eigentlich gehen (und wenn nicht hast Du noch andere ungünstige Referenzen).
PS: Das schöne neue Jeder-kann-es-Radialmuster hat aber auch ein paar Nachteile. Fehlender Teilkreis bei Bohrungsmustern ist nur einer, der mir derzeit einfällt. Aber wie immer gibt es dazu bestimmt schon einen Beitrag.
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
jetzt weiß ich aber nicht, zu welcher Gruppe ich mich zählen kann
Ich habe jetzt mal Deine und Teddys Vorgehensweise zu Grunde gelegt.
Der Matschnitt des Zahns liegt auf einer On-the-Fly Ebene und die Referenz auf den Kreisumfang ist auch rausgenommen.
Und wieder sind es genau 45 Zähne, danach kommt das Panikfenster. Es hat definitiv mit den Quadranten zu tun. Bei 45 Zähnen endet der erste, bei 46 verhaspelt er sich.
Will jemand mit mir Pacman spielen?
Gruß Stefan
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso da fällt mir noch was ein.
Generell werden solche Teile bei Zahnradherstellern anderst aufgebaut. Die bauen das kleinste musterbare Element als Fläche auf. Das heißt bezugen auf dein Problem, du erzeugst dir eine Profilfläche, die einen halben Zahn enthält incl. dem Kreissegment und dem Winkel fürs Rotationsmuster. Anschließend spiegelst du den halben Zahn und verschmelzt die Flächen. Nun wird das ganze gemustert. Anschließend verschmelzt du die Zahne ggf. mit Referenzmuster und erzeugst ein Volumen daraus.
Diese Vorgehensweise regeneriert wesentlich schneller als ein kompletter Volumenkörper was von Vorteil in der späteren Baugruppe ist.
Gruß Teddy
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefanglass:
...jetzt weiß ich aber nicht, zu welcher Gruppe ich mich zählen kann
Kein Kommentar.
Anhand von deinen Aussagen und den Bildern ist nur schwer zu helfen.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
. Da es diesen "direkten" Befehl ja erst in WF2 gibt, gehe ich den Umweg über die Bemaßung...
Gruß Stefan
wenn Umweg dann gleich richtig , einen Schnitt erzeugen, dann kopieren, rotieren, erst dann mustern mit der Kopie. da kannst du dich erst mal behelfen.
wie Udo sagte, anhand deiner Aussage ist es schwer zu urteilen, woran das liegt.
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddy:
auch die Vorgehensweise mit den Flächen funktioniert nicht. Er mustert immer bis zum Ende vom ersten Quadranten. Danach ist Schluß.
Auch kann ich bei der Vorgehensweise kopieren oder spiegeln dieses KE nur noch über Füllen mustern. Bemaßung bleibt ausgegraut, was auch logisch ist, da es sich ja um ein vorhergehendes KE handelt.
Auch wenn ich mir zwei On-the-Fly Ebenen erzeuge, mustert er auch nur bis zum Ende vom ersten Quadranten. Ist schon komisch...
Ich stelle das Teil mal ein.
Da mir meine Zeit langsam dafür zu schade ist, werde ich mich wohl irgendwo zwischen Könnern und Daskannjeder einordnen und das Teil in WF2 als stp-File abzuspeichern und dann in WF1 über einfügen wieder reinzuholen. Auch wenn es mir in den Fingern juckt und ich mich so schnell nicht geschlagen gebe
Danke für eure Mühen!
Gruß Stefan
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zahnscheibe.prt.zip
hier noch das Part. Falls sich jemand versuchen möchte...
(Muster-KEs sind unterdrückt)
DCN
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dein Teil gesehen!!! 2 Dinge:
- Du hast Mittellinie, hat Teddy schon gesagt.
- Du benutzst den MantelFläche, hat Udo auch was geschrieben.
vermeidet die Mittellinie, anstelle der Mantelfläche, skizziert einen Kreis mit gleichem Radius mit Referenz als Mantelfläche.
Und Du hast mich etwas falsch verstanden: nicht kopieren oder spiegeln, sondern rotier-kopieren, neuerdings heißt das kopieren und spezial einfügen!!! ich habe probiert kein Problem, leider habe ich WF2, lohnt sich für dich also nicht, du kannst das Teil nicht öffnen.
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DCN,
wie oben beschrieben, habe ich die Vorgehensweise von Teddy und Udo beachtet und umgesetzt, leider ohne Erfolg.
Bei dem eingestellten Teil handelt es sich um mein "Orginalteil". Die anderen Versuche habe ich nicht gespeichert, da ich sonst meinen Workspace aufräumen muss
Leider finde ich in WF1 kein kopieren und spezial einfügen
Wie gesagt, ich bin jetzt den Umweg über WF2 -> step ->WF1 gegangen. Ist nicht schön, erfüllt aber seinen Zweck, da ich eh "nur" die Zahnscheiben brauche.
Aber wie schon oben geschrieben: Ich gebe nicht auf!
Gruß Stefan
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnscheibe_1.prt.zip
Guckst du neben.
OLaf
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
tausend Dank, dafür gibt es einen 10er
Wie hast Du das mit dem Muster bewegen gemacht?
Gruß Stefan
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche wählen #Editieren#Kopieren
Kopierte Fläche wählen #Editieren#Bewegen
Kopierte Fläche wählen #Editieren#Verbundvolumen
Olaf
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und dafür kriegst Du nochmal einen 10er.
Was es nicht alles gibt. Wieder was dazu gelernt!
Danke nochmal.
Gruß Stefan
