  Schriftzug auf Kugelähnlicher Fläche
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schriftzug auf Kugelähnlicher Fläche (1536 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
das Thema ist schon des öfteren diskutiert worden. Aber ich bekomme das einfach nicht hin. Ich möchte auf eine kugelähnliche Fläche einen Text bringen. Habe die Fläche abkopiert und wieder eingefügt. Danach den Text auf einer Ebene skizziert und auf die Fläche projeziert. Wenn ich jetzt trimme kann ich immer nur einen Buchstaben wählen. Danach auch keinen neuen mehr. Außerdem entstehen beim Einfärben "unschöne Flecken". Siehe Anhang. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe.
Frank
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
nuss.prt.zip
Hallo Silberpfeil,
"schwierige Nuss"...
Frage, was willst du im Endeffekt damit erreichen?!
1. möchtest Du einen Volumenkörper "Nuss" haben, auf dem "Nuss" steht?
* aufbringen einer Textur (Decal mit Transparenz) mit dem Schriftzug "Nuss",
* Kopieren der Oberfläche und "leichtes" Versetzen der Oberfläche, weil ansonsten die andere Oberfläche durchschimmert (Schattierungsqualität hochsetzen kann auch helfen),
Schriftzug skizzieren und auf die Fläche projizieren.
Jetzt kannst Du den Schriftzug trimmen, doch HALT: beim Trimmen hast Du die Möglichkeit zu sagen, dass du beide Flächen behalten willst (da lag wohl vorhin dein Fehler), schalte die Richtung über den Knopf im Dashboard so lange um, bis du einen Doppelpfeil bekommst.
Trimme immer so weiter, bis zum letzten Buchstaben. Von dem brauchst du nur das Innere behalten.
Beispiel anbei.
Kalle_ok
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht kannst Du den text, den du über die Skizze: insert => text
erzeugt hast, bis zu deiner "Eichelfläche" extrudieren, und dann insgesamt mit deiner Versatzfläche schneiden.
Oder den projizierten Text auf deiner "Eichelfläche", senkrecht zur Fläche bis zu deiner Versatzfläche extrudieren.
=> Viele Wege führen nach Rom, bzw. zum erwünschten Ergebnis.
neuer
silberpfeil
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung und das angehängte part.
Bei 2 Sachen hänge ich noch:
"Kopieren der Oberfläche und "leichtes" Versetzen der Oberfläche, weil ansonsten die andere Oberfläche durchschimmert (Schattierungsqualität hochsetzen kann auch helfen)"
Wie mache ich das?? Ich kann die Fläche kopieren und gleich wieder einfügen aber einen "leichten" Versatz kann ich nirgendwo einstellen!?
Warum sehe ich in deinem Part diese versetze Fläche nicht im Modellbaum? Kann die Fläche nicht finden.
Wenn ich z.B. ein kleines "e" benutze kann ich das nicht venünftig trimmen.
Frank
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
nuss.prt.zip
Soll die Schrift erhaben sein (Körper oder Materialschnitt)?
Ich hab die Schrift im Anhang mit
Editieren -> Versatz -> Mit Schräge
erzeugt.
Das Problem ist dabei, dass die Schrift nicht direkt als Skizzenreferenz verwendet werden kann. Sie muss vorher mit "Nutze Kante" von einer bestehenden externen Skizze abkopiert werden.
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von Härtsfelder am 05. Apr. 2006 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
nuss_offset.prt.zip
nuss_emboss.prt.zip
@silberpfeil,
auch mit einem kleinen "e" kann man vernünftig trimmen, nur ist es so , wie beim Verrunden - auf die Reihenfolge kommt es an.
Beim Trimmen immer beide Seiten behalten, anschliessend die "unnötigen" Flächen auf eine Folie legen und ausblenden.
Im Modell "*offset" ist es so gemacht (Lay0001.
Modell "*emboss" ist die Lösung wie Härtsfelder mit "tangentialem Angleich".
Kalle_ok
