Thema: Farbverwaltung (5394 mal gelesen)
Pimsti Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 197 Registriert: 17.01.2006 Wildfire 5.0 Win XP Professional NVIDIA GeForce 6600 GT AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz) 1 GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Farbverwaltung und Zuweisung unserer Bauteile und habe dazu einige Fargen: 1.) In der config.pro steht folgende Anweisung: pro_colormap_path $PROE-STARTUP-DIR\config\colors In diesem angegebenen Verzeichnis befinden sich folgende Files: color.map (Standardfarben) RAL-palette.dmt (RAL-Farben die bei uns verwendet werden) Wenn ich nun einen neuen Bauteil erstelle und unter Ansicht->Farbe und Farbeffekte gucke, sind dort nur die Farben aus der 'color.map' aufgelistet. Wenn ich die Farben aus der 'RAL-palette.dmt' haben will muss ich diese jedesmal manuell öffnen. Kann man das laden von .dmt Files nicht automatisieren? Wenn ja, ist es möglich mehrere Files gleichzeitig automatisch zu laden? 2.) Wo liegt der unterschied zwischen .map und .dmt Files? Ich habe bemerkt dass ich .map Files gar nicht selbst erstellen kann. Immer wenn ich Farben selbst definiere und diese Speichern will, wird eine .dmt Datei angelegt Wie erstellt man eine .map Datei? Ist dies notwendig? 3.) Kann ich eine .dmt Datei in .map konvertieren dass er diese vielleicht automatisch mitlädt? 4.) Ist es möglich im Beziehungs-Editor eine Anweisung zu implementieren in der ich automatisch eine Farbe auswähle? z.B.: color=5015 (zur Auswahl der Farbe RAL5015 die unter den Farben natürlich verfügbar sein muss) Ich danke Euch im vorherein für Eure Anregungen ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
zu 1: man könnte höchstens die RAL Farben dazuladen und alles als neue .dmt abspeichern, auf die die Config verweist. zu 2: bin mir gerade nicht ganz sicher, aber .map war glaube ich bis 2001, ab WILDFIRE dann .dmt .map funktioniern aber weiterhin. zu 3. siehe 1 zu 4: keinen Schimmer... ------------------ Gruß, :cybernuth:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
Hallo lade zusätzlich zu der Standard Farbpalette deine RAL-Palette (*.dmt oder *.map) und mit "Speichern als" diese neu in dein Verzeichnis speichern.(*.dmt) Die color.map löschen. Gewünschte Farbe evtl. bereits im Startteil definieren. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bedeutet unter WF2 gibt es keine Möglichkeit die Farbe über Paramter dem Teil zuzuweisen? ... Wenn ich in dem (ro_colormap_path $PROE-STARTUP-DIR\config\colors)-Pfad 2 .dmt Files habe, wie wird da entschieden welche genommen wird? Ich habe schon die verschiedensten Kombinationen probiert aber ich komm nicht hinter die Logik ... ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin gerade dabei eine RAL-Farbenpalette zu erstellen mit einer RAL-RGB-Umrechnungstabelle aus diesem Forum (siehe Anhang). Entweder ist die nicht richtig oder mein Monitor(habe ich vor 3 Monaten neu gekauft) stellt die Farben falsch dar?!? Ich habe euch auch meine RAL-Palletten.dmt angefügt. Habe ich dort evtl. eine falsche Konfiguration vorgenommen. Wenn man sich z.B. RAL7011(eisengrau) ansieht so schaut das bei mir eher braun aus?!? auch RAL7031(blaugrau) und RAL5007(Brilliantblau) sehen ganz anders aus wie in natura .... Vielleicht kann mir da jemand sagen an was das liegt? Ich habe meinem Chef großmundig für heute versprochen dass er die Anlage in der zu lackierenden Farben betrachten kann.... warum reiß ich immer mein maul so weit auf?!?!? ...
P.S.: Wollte euch die Dateien anhängen aber erlässt sie nicht zu?!? 1.Datei: 'SMA-RAL-Palette.dmt' 2.Datei: 'ral.htmk' Warum gehen die nicht?
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin für die RAL-Palette -- aber sieh dir mal die Farbe RAL7031(Blaugrau) auf deinem Monitor an uns sag mir ob das BlauGrau ist??? bzw. 7011 ist ja noch schlimmer - das ist nicht eisengrau sondern braun-irgendwas ... bitte gib mir bescheid ob das bei dir auch so ist ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
...naja, zwischen Bildschirm und Realität gibt es in der Regel riesen Unterschiede. Schon Helligkeit und Kontrast, aber auch Farbwerte (RGB) beeinflußen die Bildschirmdarstellung. Um beim Drucken auch das zu bekommen, was man am Bildschirm sieht, kann man eigens dafür geeignete Kalibrierungswerzeuge (für Monitor und Drucker) verwenden. z.B. von Adobe. Ist aber nicht mal so nebenbei gemacht. Schau doch mal, ob die RGB Werte einer Pro/E Farbe denen der RAL Tabelle entsprechen... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
Kincaid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Ich beschäftige mich gerade mit dem Cabling Tool und habe dafür Farbeffekte für die Kabel angelegt. Allerdings weiß ich nicht wo ich die dmt-Datei dafür ablegen muss. Unter Tools->Optionen ist kein Eintrag für pro_colormaps_path vorhanden gewesen. Ich habe dort einen erstellt, in den entsprechenden Ordner eine Datei appearance.dmt mit den Farben für die Kabel abgelegt und Pro/E neu gestartet. Der Eintrag in den Optionen ist zwar noch vorhanden, aber im Farbeffektmanager sind unter Meine Farben nur die Farben zu sehen die vorher auch da waren, eigentlich hatte ich erwartet dort nur noch die Farben für die Kabel zu sehen. Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimsti
