Thema: WF2: Vereinfachte Darstellung Arbeitsraum (1315 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ich möchte in WF2 in einer Vereinfachten Darstellung einen Arbeitsraum einstellen. Dies kann ich ja in Auswechseln --> Durch Arbeitsraum machen und dann einen Arbeitsraum wählen. Nur: Wie ist die Befehlsfolge in WF2, um vorher einen Arbeitsraum zu erstellen? Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Roukie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 18.02.2005 UG NX1/NX2/NX3 ProE 2001/WF1/WF2 SW 2006 SE V12-V19
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jepp, das habe ich auch vorhin gefunden. Danke Euch! Zuerst also Ansicht->Auswechseln->Arbeitsraummanager, dann in der VD einstellen. Im Arbeitsraummaneger wird ein sog. Envilope erstellt, der festhält, welche Komponenten durch welches Bauteil zu ersetzen sind. Das Bauteil kann man dann als einfaches Klötzken modellieren, evtl. auch mit Ext.Copy Geom was rüberholen. Ü4All Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ein bescheidenes Bildchen sagt doch immer mehr als tausend Worte.  Anbei mal eine kleine Dokumentation zur Erstellung von Arbeitsräumen und dem Austausch in der Vereinfachten Darstellung. Habe ich mal eben so nebenher erstellt... kostet Euch ausnahmsweise nichts  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
