Thema: Hardwareempfehlung (1391 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 251 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen..... wer kann mir Tips zur Hardware geben ? Bekomme einen neuen PC, auf den dann 2000i2 drauf kommt (später vielleicht mal Wildfire). Folgender Rechner wird uns angeboten: - CPU: AMD Athlon64 X2 2200Box4400+ 2 MB - RAM: DD 1GB 400-2,5 64x8 (2 stk) - Board: Asus A8N-SLI P.nF4-SLI F RG SA - Grafik: PNY 128 DD X Ouadro FX1400 - HDD: Western Digital Caviar SE16 SATA WD2500KS (250 GB) Mal abgesehen von Preisen - hat jemand positive oder gar negative Erfahrungen mit diesen Hardwarekomponenten in Verbindung mit ProE gemacht ? Als HDD kann ich mir besser eine WD Raptor mit 10000 U/pM vorstellen, die hat zwar nur max 74 GB, ist aber doppelt so schnell... Für Anregungen bin ich euch sehr dankbar ! Die PTC-Empfehlungen kenne ich übrigens schon.....ist ja nur ein kleiner Pool von Anbietern. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hi Jörg, wie Udo schon sagte, nimm lieber gleich 2GB Ram, eine Investition, die sich sicherlich lohnt. Wenn Du ausschließlich auf der Platte arbeiten willst, würd ich trotzdem nicht zur Scsi-Platte greifen. Die sind sehr laut und werden recht warm. Ein Crash wäre mir hier zu riskant. Ob man beim Arbeiten die schnellere Platte merkt, ist wahrscheinlich eh subjektives Empfinden. Beim Board kannst Du sicherlich eine geringere Ausstattung nehmen und das SLI Feature weglassen. Bei den Grafikkartenpreisen fällt das wahrscheinlich sowieso aus. BTW , hat jemand von euch 2 Grafikkarten im SLI-Betrieb? Nur mal so interessehalber ->Performance? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo - hallo Stefan ! RAM sind 2 GB geplant (steht doch 2 Stk dahinter) Was heißt denn SLI überhaupt ? Die HDDs sind von Western digital und beide S-ATA, wobei die Raptor mit ihrer Geschwindigkeit auf SCSI-Niveau liegt (laut WD). Die schnelle Festplatte bringt doch sicher was, wenn man mit großen Baugruppen arbeitet (aufrufen, zwischenspeichern, speichern). Sicher - etwas lauter ist die Platte schon.....aber nicht ohrenbetäubend. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von stefanglass: ... nimm lieber gleich 2GB Ram, eine Investition, die sich sicherlich lohnt.
wenn ich die Aufstellung richtig gedeutet habe, sind schon zwei drin demzufolge meinte ich mindesten 4 In Anbetracht der Entwicklung sollte man vielleicht auch das 64Bit XP einsetzen, um die vorhandene HW auch ordentlich zu nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hallo, die RAM-Größe ist abhängig, wie groß voraussichtlich deine BG werden. Natürlich kann man die Kiste voll machen, aber merkt man es auch. IMHO müßte man bei mittleren BG mit 2GB auskommen. SLI bedeutet, daß man 2 gleiche Grafikkarten einbauen kann, die sich dann die Arbeit teilen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hallo Jörg, also Grafikkarte ist ok, Festplatte ordentlich partitioniert ist als SATA auch ok, zum Board kann ich nur sagen, ASUS ist eigentlich ok. Der AMD Prozz. sagt mir jetzt nicht so ganz zu, da steh ich beruflich eher auf INTEL. Habe selber PROE auf diversen Maschinen laufen (zertifiziert und nicht zertifiziert), und habe dabei keine größeren Unterschiede feststellen können. Aber ich würde aufpassen, dass ich bei dem Board noch mindesten 2 RAM Bänke frei habe, zwecks Nachrüstung vom RAM. HTH Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: wer kann mir Tips zur Hardware geben ? Bekomme einen neuen PC, auf den dann 2000i2 drauf kommt (später vielleicht mal Wildfire).
Nur mal so unter uns senegalesischen Sektenbeauftragten: Mit welchem Betriebssystem soll denn das neue Möbelstück beglückt werden? Daß Pro/E 2000i2 ( *grusel* ) für XP überhaupt nicht und für Windows 2000 nur eingeschränkt zertifiziert ist, ist Dir ja sicherlich bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von JPietsch: ... Mit welchem Betriebssystem soll denn das neue Möbelstück beglückt werden? Daß Pro/E 2000i2 ([b] *grusel* ) für XP überhaupt nicht und für Windows 2000 nur eingeschränkt zertifiziert ist, ist Dir ja sicherlich bekannt.[/B]
Natürlich mit NT4SP6A.
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hallo Ihr, also nur eins zum Besten: 2000i läuft auf XP auch wunderbar, also nichts altes mehr drauf machen. Das gilt natürlich auch für alle neueren Versionen. Die wesentliche Verbesserung bringt aus unserer Sicht eh erst die Erweiterung des Speicherbereichs durch 64 Bit. Schade nur, dass Windows jetzt noch so rumzickt mit 32bit Software.... Gruss, Juergen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von AndreasD: nur mal so unter uns schwestern, ist eigendlich zonealarm auf deutsch zertifiziert
Mama, wie stelle ich bei ZoneAlarm das Arbeitsverzeichnis und die deutschen Menüs ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar soweit - fasse zusammen: - Board o.k. - Win XP 64 Bit - Raptor HDD - min. 2 GB RAM - Grafik o.k. noch eine Frage zur Grafikkarte: ist die "3Dlabs Wildcat VP 990 Pro" der "PNY 128 Quadro FX 1400" vorzuziehen ? Der Preis ist fast gleich. Wildfire gibt es (noch) nicht... Muß sagen, obwohl 2000i2 steinalt ist und die wohl unbeständigste Version von ProE ist, habe ich gelernt mit all' den Tücken umzugehen und Schwierigkeiten zu umschiffen. Von da her ist es mir fast egal, ob Wildfire kommt oder 2000i2 bleibt. Dank und Gruß an alle Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: noch eine Frage zur Grafikkarte:ist die "3Dlabs Wildcat VP 990 Pro" der "PNY 128 Quadro FX 1400" vorzuziehen ? Der Preis ist fast gleich.
Hatte kürzlich eine ähnliche Diskussion mit ein paar NETten Menschen, denen ich da durchaus einiges an Kompetenz zutraue. Die sagen: Quadro FX 1400! Zitat:
Dem 2000i2 dürfte aber das Betriebssystem der neuen Kiste nicht egal sein. Viel Spaß daher mit Windows NT 4.0 *röchel* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun denn....wenn 2000i2 tatsächlich nicht mit XP laufen sollte (was der Erfahrung einiger Leute widerspricht), dann wird eben Win2000 aufgespielt - damit kann ich gut leben. Mit Win2000 läuft es auf jeden Fall ! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Würde dir hier auch eher zur fx1400 raten. Aber noch eine andere Frage, warum steht Windows XP 64-bit in deiner Auflistung wenn dein System nur mit 2 GB RAM ausgestattet ist? Würde dir hiervon wirklich abraten so lange du nicht auf mehr als 3 GB RAM angewiesen bist und sollte es so sein, dann müsste auch gleich mehr RAM rein. Zumal du bei XP 64-bit auch im Vorfeld mal checken solltest ob es überhaupt für alle von dir in Betracht gezogenen Komponenten auch die notwendigen 64-bit Treiberversionen gibt. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
