 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Sicherungsring auf Welle für Lamellenkupplung (4964 mal gelesen)
SilentWarrior Mitglied Handwerker
 Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2005 Pro-E Wildfire 2.0 Intel Centrino 1,5 GHz Win XP
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Welle mit einem Durchmesser von 56mm und will dort nun einen Sicherungsring draufmachen. Dabei ergibt sich aus DIN 471 folgendes Problem. Wenn ich den Sicherungsring für das Nennmaß d1=60 nehme dann beträgt d2=57mm (Wellennut). Was natürlich nicht machbar ist, da die Welle nur 56mm ist. Wenn ich aber den Sicherungsring für das Nennmaß d1=50mm nehme, dann beträgt d2=47mm (Wellennut). Das bedeutet dann, daß der Ring nur 2-3mm aus der Nut rausguckt, was ein Problem ist, da das viel zu wenig ist. Hat jemand eine Ahnung, was ich da machen kann? Gibt es vielleicht auch nen Sicherungsring für das Nennmaß 55mm? Eher nicht, oder? Wäre sehr dankbar für eine gute brauchbare Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Hallo SilentWarrior Wellensicherungsringe DIN 471 für Wellendurchmesser 56mm sind Standartware. Daten: Wellendurchmesser: 56.0 mm Nutdurchmesser: 53.0 mm Seeger-Innendurchmesser: 51.8 mm Seeger-Aussendurchmesser: 71.6 mm Seeger-Materialdicke: 2.0 mm Wellen-Nutbreite: 2.15 mm Hoffe, das hilft Schönen Abend noch --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo hast du diese Werte jetzt her????? Hast du da ne Tabelle wo auch Durchmesser 56 und viele mehr dabei sind? Zufällig vielleicht als pdf-Datei? Kannst du diese bitte mal reinstellen?? Dumm ist nur, daß deine Werte nicht mit in der DIN 471 drinstehen, weil ich die Quelle mit angeben muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Mrz. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von SilentWarrior: Wo hast du diese Werte jetzt her????? Hast du da ne Tabelle wo auch Durchmesser 56 und viele mehr dabei sind? Zufällig vielleicht als pdf-Datei? Kannst du diese bitte mal reinstellen?? Dumm ist nur, daß deine Werte nicht mit in der DIN 471 drinstehen, weil ich die Quelle mit angeben muß.
Zur Not kannst du dich auch auf einen Hersteller berufen. http://www.seeger-orbis.de/ Einfach auf der linken Seite den gewünschten Durchmesser angeben und für Welle oder Bohrung suchen lassen. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
