  Gitter beim Flächen verschmelzen WF2
Autor Thema:  Gitter beim Flächen verschmelzen WF2 (606 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand heraus gefunden, ob wan in WF2 die Gitterabstände auf schattierten Flächen verändern kann (feiner oder grober) siehe Bild.
Zum Beispiel beim Fläche verschmelzen wär das ganz nett.
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibts nicht!!!
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja13,
möglicher Weise kann man das in der config.pro einstellen.
Bei einer Flächenbearbeitung wird man ja vorher gefragt, wie man die Abstände haben will in beiden Richtungen. Hier wird zunächst von ProE ein Vorschlag gemacht (z.B. 30), den du vorab editieren kannst.
Diesen Menü- oder Bearbeitungspunkt müsste man rein theoretisch auch im "edit definizion" Modus ändern können. (?)
Grüße,
neuer
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo neuer,
was meinst du mit "man wird gefragt" welche Abstände man haben will.
Ich meine keinen Flächenversatz oder so.
Es geht mir um das dargetsellte Gitternetz auf schattierten Flächen z. B. im Verschmelzen-Modus!
Sonja
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja, ich verstehe, dass man sich ein bischen schwertut zu erkennen wie die Flächenverschmelzung aussieht. Ich habe am Anfang von WF2 einen SPR Bzw TAN erhalten, der noch immer offen  http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=127379. Ich bin mir bewuß, dass das keine direkte Antwort auf deine Frage ist.
Alois
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
keine richtige Antwort :-)
Aber jemand der mit mir leidet! DANKE
Sonja
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
hatten wird doch schon mal ([/URL] http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007147.shtml [/URL]).
Zusammengefasst: auf eine Kantendarstellung (zb Drahtmodell) umschalten - da ist es absolut kein Problem mehr, das Ergebnis zu erkennen
Schönes Wochenende
DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM)
Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas!
Sehe da eigentlich nichts was sich dadurch verbessern würde???
Arni
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonja13:
Hallo Alois,
Ich schließe mich dem allgemeinen Elend an und leide auch mit.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
neuer
Techn. Zeichner
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 11. Mrz. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonia13,
Anbei ein Hinweis:  "Flächenraster bei Selektion im Drahtmodus"
Hier habe ich 2 .jpg angehängt.
Wobei du dir den Weg über das .jpg "VIEW-..... "reinziehen" musst.
Der andere Weg über die config.pro, ist es nach ANAGL nicht!
Zum anderen ist mir nicht bekannt, dass z.B. ab WF bei irgend Flächenverschmelzungen die Fläche noch als Netz zeigt, leider.
So wie es bei der 2000i² und 2001 noch war.
Mit der Option kannst du wenigstens die Flächen editieren. Vieleicht bringt das was. ( im wireframe-modus ).
neuer
