  welches Einheitensystem wählen?
Autor Thema:  welches Einheitensystem wählen? (1250 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich zur Zeit etwas mit Mechanica und wollte nun mal wissen, welches Einheitensystem ich verwenden sollte.
Einmal gibt es ja mmkgs und einmal mmNs.
Ist es egal welches System ich verwende und warum gibt es eigentlich zwei verschiedene Systeme?
Gruß, Jürgen
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 03. Mrz. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer_one,
Unterschied zwischen den Einheitensystemen ist, dass du bei mmkgs
das Gewicht auch schon in Kilogramm auslesen kannst, während es bei mmns eingentlich immer in tonnen ausgegeben wird.
Was ich so in Hilfen gelesen habe, muss bei Mechanica, wegen internen Berechnungen von ProE das System - mmns - eingestellt sein.
(das Ganze unter dem Vorbehalt, dass ich lediglich 1x so eine Mechanika Angelegenheit in einer Firma zu sehen gekriegt habe - shortest of short teaming  )
Über neueres (WF1 + WF2) müsste ich mich selber belehren lassen.
neuer
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habs mal eben ausprobiert, das Einheitensystem mmkgs scheint auch von Mechanica akzeptiert zu werden.
Jepp, das mit der Tonne gefällt mir auch nicht so recht. Also werde ich wohl in Zukunft mmkgs nehmen.
Trotzdem weiß ich immer noch nicht worin der Sinn besteht dass es zwei Einheitensysteme gibt.
Aber manchmal ist wohl besser nicht nach dem Sinn zu fragen...
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 03. Mrz. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragt sich nur, in welcher Einheit Du Kräfte und Drehmomente eingibst, und welche Einheit die errechnete Spannung hat...
Geh mal lieber in das Pro/MECHANICA-Forum und gib in der Suche "Einheiten" ein.
[Diese Nachricht wurde von Günther Weber am 03. Mrz. 2006 editiert.]
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Mrz. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer_one!
Ich kann nur dem Günther recht geben.... nutze mmns, das sind die Grundeinheiten!!!
Nimmst du es nicht, kann du deine Kräfte nicht in N angeben und deine Momente nicht in Nmm!
Wie deine Ergebnisse dann aussehen, will ich nicht erwähnen
Die Spannungen sind auf jeden Fall nicht mehr Nmm² und darauf kommt es doch letztlich an, oder willst du noch deine Ergebnisse umständlich umrechnen????
Harlekin
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Mrz. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, will ich natürlich nicht. Dann muss ich halt mit der Tonne leben.
Man gewöhnt ich wohl auch daran, obwohl ich es gern mal hätte, dass sich die Software mir anpasst. Aber sowas muss noch erfunden werden.
Danke für die Info...
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... ist doch ganz einfach!!!
Werde Programmierer und mache deine eigene Software
Harlekin
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 04. Mrz. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Würdest Du bitte Harlekins Antwort oder alternativ
http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheitensystem
sinnentnehmend zur Kenntnis nehmen, anstatt so einen Nonsens daherzublubbern. Wählst Du mmNs als Einheitensystem, hast Du es grundsätzlich immer bei der Masse mit Tonnen zu tun, egal, ob Deine Software gerade Pro/E, Pro/Mechanica, Ansys oder Abacus heißt.
Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Maßeinheiten hat rein gar nichts mit der verwendeten Software zu tun, sondern damit, daß irgendwann einmal bestimmte Leute festgelegt haben, daß ein Newton nun einmal das Produkt aus Kilogramm*Meter/Sekunde^2 ist und daß ein Meter nun einmal aus 1000 Millimetern besteht.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 04. Mrz. 2006 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Mrz. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich fühle mich fühle mich geehrt. Ich rede immer so ein ******.
Ich weiß schon was das SI-Einheitensystem ist.
Im übrigen rechnet ein PC auch immer mit Nullen und Einsen, aber das sieht man eben nicht, gell?!
Aber ich will mich jetzt nicht darüber auslassen weil das schon ausführlich im Mechanika-Forum geschehen ist.
