  Durchmesserbemaßung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung (10602 mal gelesen)
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßung.pdf
Hallo Leute.
Hab folgendes Problem:
Wenn ich einen Durchmesser, wie auf dem Bild zu erkennen, bemaßen möchte, dann kann ich das nur mit der Option "schneiden" machen.
Das ist allerdings nicht die beste Lösung.
Mein Ziel ist es, dass ich den Durchmesser anklicke und von dem dann die Bemaßung angezeigt bekomme. So wie es bei einem ganz normalen Durchmesser, also ohne Aussparungen, auch ist.
Wäre super, wenn mir einer helfen könnte.
Patrick
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
geht das nicht, wenn du die Bemaßung im 3D Modell-Skizze einfügst und danach im Drawing unter diesem "Taschenlampenymbol" wieder her holen tust?
So hab ich es immer gemacht, wobei die erforderlichen Maße schon vorab im Skizzierer richtig angelegt wurden.
Viel Glück
Joi
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du erzeugst anscheinend Durchmesserbemaßungen auf eine andere Art und Weise wie ich. Ich klick einfach immer mit Doppelklick auf den Kreisbogen und setze mit der mittleren Maustaste das Durchmesser-Maß ab.
Wenn man es als lineares Maß sehen will, kann man dann noch die rechte Maustaste drücken und "als linear zeigen" einschalten.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßung.pdf
So, hoffe der Anhang funzt jetzt.....
Patrick
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stahl
Danke!! Wusste das mit dem Doppelklick nicht. Bin eben immer noch am lernen....
Vielen Dank, dass man hier im Forum einfach auf Alles eine Antwort bekommt.
Patrick
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein der Anhang funzt nicht
Ich muß Joi recht geben!!!
Du solltest dir schon beim erstellen eines Teil danken machen welche Maße du in der Zeichnung haben willst und mit diesen Maßen das Teil konstruieren!
.... das spart arbeit bei der Zeichnungserstellung
Harlekin
Joi
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harlekin,
ich habe es deshalb erwähnt, weil man bedenken sollte (und ich es immerwieder erlebte und selbst der leidtragende war), dass irgend ein anderer mal eine Zeichnung anlegen muss und somit auch alles gleich so vorbereitet bekommt(am liebsten gleich mit Toleranzangaben ). Der Aufwand ist somit gringer. Nur derjenige, der dieses Modell erstellt, zieht natürlich eine sogenannte "A**karte", weil er die meiste Arbeit damit hat. Aber so ist es nun mal im Berufsleben  .
Joi
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joi!
Das ist soweit richtig, aber ich denke nicht das die A-Karte im Modell die richtigen Maße mit Toleranzen zu setzen sooo groß ist.
Das ist ein kleiner Zeitaufwand als wenn das erst in der Zeichnung gemacht wird. (das spart dann insgesammt wieder  )
Außerdem kann man auch mal an die Person denken die die Zeichnungen macht! Der Job ist schon bescheiden genung!
Hier in der Firma wo ich gerade bin, muß jeder mal Zeichnungen erstellen, von daher achtet auch jeder darauf wie man das Modell aufbaut  !
Harlekin
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creative2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von creative2005:
Patrick
Deine Anhänge würden funktionieren, wenn Du bei der Namensgebung auf Sonderzeichen verzichten würdest.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Jo, hast Recht. War mir entfallen, dass "ß" auch ein Sonderzeichen ist.
Patrick
Denkt immer daran:
Gestern war Heute noch Morgen
