  Ersetzten ganzer Familientabellen
Autor Thema:  Ersetzten ganzer Familientabellen (1526 mal gelesen)
Bluelight
EDV - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bluelight an!   Senden Sie eine Private Message an Bluelight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluelight
Pro/E WILDFIRE 2 M200
Pro/Intralink 3.4 M020
Windows XP Professional
HP xw4300 Workstation
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe folgendes problem :
Eine Baugruppe enthält das generische Teil bzw Baugr.  einer Fam-Tab.
Nun will ich dieses Teil/Baugr. "ersetzen --> über Kopie"
aber das ist ja deaktiviert.
Wie kann ich nun ein Teil/Baugr. mit Fam-tab. kopieren und gleichzeitig ersetzen ohne das mir alle referenzen verloren gehen ?
Grüsse
Grüsse Bluelight
[Diese Nachricht wurde von Bluelight am 21. Feb. 2006 editiert.]
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich das richtig verstehe, soll eine Kopie erstellt werden, die die gleiche Familientabelle enthält. Einzige Möglichkeit die ich sehe ist, das Teil umzubenennen und mit neuem Namen zu Speichern. Das ursprüngl. Teil muss natürlich erhalten bleiben. Also entweder über File-System kopieren oder je nach PDM über jenes arbeiten. Wichtig: Instanzen der Teilefamilie umbennen, sonst gibt's crash.
Gruß aus dem Norden
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bluelight,
die Lösung hast Du doch schon in der Systeminfo:
Benutze Intralink dafür !!!!
Geht so:
1. Die Baugruppe/Teil was kopiert werden soll und die Baugruppe, in dem das eingebaut ist, in deinen workspace packen
2. Das Teil/Baugruppe wählen und auf Objekt dulpizieren gehen - Achtung: Haken bei Abhängigkeit auf Varianten setzen
3. Om oberen Teil des Fensters die Elternbaugruppen wählen, die dann die neue Kopie enthalten sollen und auf Ja drücken.
4. Im unteren Teil dann die neuen Namen für das generische Teil/ASM und die Varianten eingeben
5. OK drücken
6. ProE starten und die Baugruppe öffnen - fertig.
HTH - wenn nicht gibt´s auf Anfrage ne ausführlichere Hilfe mit Bild.
Grüße aus OWL
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 21. Feb. 2006 editiert.]
Bluelight
EDV - Konstruktion
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat wunderbar funktioniert
Grüsse Bluelight
Nachtelf
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelf an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelf
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hänge mich mal an diesen Beitrag an...
Und wie funkioniert das ohne Intralink?
Wir arbeiten mit "searchpath", haben also alle Pfade freigeschaltet die relevant sind damit Bauteile gefunden werden können (Kaufteile ect.).
Habe nun eine Baugruppe mit Bauteilen die teils generisch sind. Kopiere ich die mit "Kopie speichern unter" lösen sich alle auf und die Familientabellen sind futsch  .
Möchte aber alle Teile behalten wie in der ersten Baugruppe, jedoch mit neuem Namen und mit allen Bezügen.
Nachtelf
Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
-Baugruppe öffnen
-generisches Teil welches in der Baugruppe verbaut ist öffnen
-Datei umbenen Achtung: nur in Sitzung umbenen
-Baugruppe speichern: neues generisches Teil wird gespeichert mit Ref. in Baugruppe
Wichtig: Inhalt der Familientabelle löschen, da sonst Instanzen mit gleichem Namen existieren. Sollte man die in einer Baugruppe einbauen, verabschiedet sich ProE.
Intralink wird wie jedes andere PDM-System ähnlich arbeiten.
Gruß aus dem Norden
Nachtelf
SolidWorks 2015 SP4.0 X64
Intel Xeon 12 CPU W3680 3,33GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
Windows 7 Pro 64Bit SP1
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das will ich ja nicht... ich möchte ja die Familientabelle erhalten mit neuem Namen für die generischen Teile.
Wir hatten gerade Brainstorming und haben einen Weg gefunden.
Wir schreiben eine Anleitung.
Sobald die fertig ist, poste ich die hier rein.
Sollte jemand die Anleitung dringend brauchen, dann bitte erinnern
Nachtelf
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann halt nicht löschen und alle Instanzen der Familientabelle einzeln umbenennen. Ich bin skeptisch, ob es eine andere Möglichkeit gibt und bin daher auf Deine Anleitung gespannt  .
Gruß aus dem Norden
Nachtelf
12GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluelight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt.. genau das ist der Weg....
Gut wenn mehrere den selben Weg gehen.. dann kann das ja nicht falsch sein... *hoff*
