Thema: Lizenzen werden von Usern gestohlen... (bei erreichen der max. User-Anzahl) (2481 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem: Sobald die maximale Anzahl von ProE-Usern sich eine Lizenz gezogen haben (z.B. 10 von 10) und User Nr. 11 zieht sich eine Lizenz, kann es vorkommen, dass von den ersten 10 Usern eine Lizenz entzogen bekommt. Was kann ich dagegen tun? Es ist nämlich sehr unangenehm, wenn man mitten in einer Konstruktion die Lizenz zum Weiterarbeiten entzogen bekommt  bedankt & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Wird die Lizenz während der Arbeit entwendet oder nach längerem Stillstand? IMHO wird eine Lizenz nach einer gewissen Zeit automatisch freigegeben, wenn die Anwendung "ruht", d.h. das Programm zwar geöffnet ist, aber nicht damit gearbeitet wird. Bei uns ist der Wert auf 2 Stunden eingestellt. Da kann es schom mal vorkommen, das jemand in eine Besprechung geht und nach über zwei Stunden wiederkommt, das Programm noch geöffnet ist und die Lizenz ist weg. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Normalerweise kann man einem anderen User die Lizenz nur dann durch eigenes Starten von Pro/E wegnehmen, wenn a) entweder dieser anderen lange Zeit an seinem Pro/E nichts gemacht hat (zum Kaffeetrinken oder in Besprechung gegangen und dabei Pro/E offengelassen): dann ist das völlig in Ordnung b) oder indem man diesem anderen die Lizenz vorsätzlich mit ptcflush unterm Allerwertesten weggeschossen hat: das ist dann asozial.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Um die Leute nicht zu verwirren evtl in der Config suppress_license_loss_dialog yes, weil dann Nr.1 nichts merkt wenn er aus der Besprechung zurückkommt und mit der Lizenz von Nr. 3 arbeitet der jetzt Kaffee trinkt IMHO kann man den Licence-Timeout auch auf den kürzesten Wert von 20min stellen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: ... in der Config suppress_license_loss_dialog yes ...
Das bedeutet, dass der User sieht, wenn ihm die Lizenz "weggenommen" wird / wurde? Zitat: Original erstellt von anagl: ... IMHO kann man den Licence-Timeout auch auf den kürzesten Wert von 20min stellen ...
Ist das die TIMEOUTALL Variable in der ptc.opt ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Also das ist gemein wenn der user das nicht mehr mitbekommt. Deshalb würde ich den Dialog nicht unterbinden. Zur zweiten Frange nach der TIMEOUTALL kann ich erst mal nix sagen, muss mich da auch schlau machen oder belehren lassen. Sag mal JPietsch gehen die Leute bei Euch so lange Kaffee trinken? Oder habt Ihr den Wert auf 5 Minuten stehen? Und das Wegschießen ist wirklich Unterkante, das sollte man lassen - wegen dem Betriebsklima. ------------------ Grüße aus OWL Thomas [Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Logo. Heißt bei uns nur anders. Nennt sich Sitzung, Konferenz, Besprechnung, Meeting, Runde, Arbeitskreis, KVP... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Ich kleienr Dussel, die Option TIMEOUTALL ist doch die Option für den zeitbegrenzten Leerlauf. Bei uns findet man das im ProE-Administrationshandbuch unter Lizenzverwaltungssoftware Punkt A-9: file:///D:/ptc/proeWildfire2/html/german/proe/ Das Buch oder die PDF-Datei solltest Du auch haben. Bei Euch steht das evtl. woanders. HTH fürs 1. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von stahly: Ist das die TIMEOUTALL Variable in der ptc.opt ?
Ja z.B TIMEOUTALL 1200 Die config Option suppress_license_loss_dialog auf yes unterdrückt das aufpopende Dialog-Fenster Die Vorgang selbst steht noch im Mitteilungsprotokoll Wenn trotz freier Lizenzen keine neue Lizenz geholt wird, dann mal das Netzwerk checken ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
