Thema: Abheben in MDX möglich? (853 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie im Bild (hoffentlich) zu sehen ist, sollte ich eine Funktion simulieren, bei der ein Hebel einen anderen Hebel bei der Aufwärtsbewegung mitnimmt. Bei der Abwärtsbewegung soll ein Hebel dann auch wieder definiert (Gelenkachseinstellung) stehen bleiben, während der andere bis auf seinen Endpunkt fährt. Gibt es da in Proe überhaupt die Möglichkeit das zu simulieren? ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, sollte funktionieren mit Kurvenscheibe und abheben zulassen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 06. Feb. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo! Ich glaube nicht das das sooo einfach mit ner Kurvenscheibe funktioniert, denn bei der Kurvenscheibe geht der Körper, der abgehoben ist, nicht wieder mit zurück! (vieleicht über 2 Scheiben, eine für die Aufwärtsbewegung und eine für Abwärts, dann sind allerdings auch 2 Motoren nötig, die nacheinader arbeiten nötig) Ich würde es indirekt über Führungskurven probieren, die genau der Bewegungsgleichung entsprechen! (das geht sehr gut bei Bewegungen in genau eine Richtung) Von daher die Frage: hast du eine reine Schub- oder Hubbewegung? Sieht im Bild nicht so aus. Gruß Harlekin Gruß Harlekin Ps: wenn du es kannst, dann stelle dein Prob. doch einfach mal on...würde mich bei Gelegenheit mal daran versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mit Schwerkrft und dynamiscker Analyse müsste das auch mit Kurvenscheiben funktionieren. Führungskopplungsverbindungen sind micht so ohne, da hier leicht Redundanzen entstehen können und dann geht unter Umständen gar nichts mehr. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo Peddersen!!! Eine Dynamische Analyse, Schwerkraft, etc. ist allerdings nur mit MDO nicht mit MDX möglich! Das mußte ich leider auch schon bitter lernen  Im Beitragsthema war explizit nach MDX gefragt. Bei MDO würde ich es auch über Kurvenscheiben probieren, bei MDX Führungskurven Gruß Harlekin
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Harlekin, du hast natürlich recht. Ich kriege die PTC-Bezeichnungen regelmäßig durcheinander. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion in MDX funktioniert nicht, weil ich nicht abheben kann. In MDO kann ich zwar definieren, es passiert aber nichts, d.h. die zwei Teile durchdringen sich. Gibt es da denn keine Lösung? ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo Falko! Auch in MDX kann man abheben lassen! (unter den Kurvenscheiben, >>Eigenschaften>> Haken bei Abheben zulassen) Aber kannst du mal meine Frage von oben beantworten. (ist es eine reine Schub-/Hubbewegung????)Wenn ja hab ich ne Lösung über Führungskurven) Gruß Harlekin PS: am besten wäre ein kleines vereinfachtes Modell, dann könnte ich es nebenbei mal umbauen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
