  Bauteil Aufspreizen
Autor Thema:  Bauteil Aufspreizen (1181 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zsb.pdf
ich habe hier ein Kunststoffteil das ich gern Annäherungsweise richtig im verbauten Zustand darstellen will. Kennt da jemand eine Möglichkeit in Pro/e 2001 das zu bewerkstelligen?
Anbei das Teil vor der Montage. Es muss nurnoch eingedrückt werden.
Gruß Thorsten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 2001 hast Du IMHO nur die Möglichkeit mit Familientabellen zu arbeiten
in späteren Versionen wäre es sicher ein Fall für flexible Elemente gewesen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als Ergänzung zu Udo:
Mit WF2 erziehlt man auch über Krümmungstool + Formen gute Ergebnisse.
Arni
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst nur eine aufgespreitzte Variante und steuerst die Dicke über eine Baugruppenbeziehung, die verändert die Komponente nur im Baugruppenkontext, nicht in der Datenbank! Deshalb reicht eine Variante mit entsprechend sinvollem Bemaßungsschema.
freundlich grüßend
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder über Flexibilität, dann braucht man nicht mal eine Beziehung und hat auch nur eine Teilenummer...
ABER das Teil muß erstmal so aufgebaut sein, dass es sich über einen oder mehrere Parameter in die gewünschte Form ändern läßt...
:cybernuth:
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
...oder über Flexibilität...
der Ärmste hat aber nur die 2001 und da ist dieses brauchbar Detail nicht vorhanden
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, steht auch im Profil, wie peinlich...
Noch ein Kaufgrund für WF2 ;-)
:cybernuth:
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Und er hat es auch noch in der Frage erwähnt.
Aber eine WF tut das auch schon. Aber es gibt jetzt sicher keinen Grund mehr, diese noch einzuführen.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal ein ähnliches problem (verformte radialdichtung). leider war die endgeometrie nicht durch einfache parameteränderung realisierbar. ich habe mir ein neues bauteil als 2d geometrie (skizze) aufgebaut (schnittkontur), dann als profil in die tiefe gezogen und zum schluß mit der funktion ringbiegen (einfuegen, spezial, ringbiegung) die beiden enden des profils zusammengeführt.
diese beiden bauteile wurden dann in eine gemeinsame baugruppe eingebaut und über beziehungen miteinander verheiratet. die übrigen maße wurden dann über analyse features und dem behavior modeler angepaßt (randbedingung: gleiches volumen!)
Pro/Blem
urag2005
Sehen Sie sich das Profil von urag2005 an!   Senden Sie eine Private Message an urag2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urag2005
erstellt am: 30. Jan. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich gerade mit dem selben Problem - Fleibilität von Baugruppen.
Wir arbeiten mit WF2 und Intralink und haben eine bestimmte Menge von Normteilen von Inneo bereit gestellt bekommen. Diese sind im Intralink hinterlegt.
Frage: ist es möglich diese Teile als flexible Teile meiner Baugruppe anzupassen. Z.B. Sicherungsringe auf der Welle - müssen aufgebogen werden, um eine montagegerechte Darstellung zu erhalten.
Oder ist es besser sich die Arbeit selber zu machen und die eingebaute Variante neu zu erzeugen. Bloß dann hätte ja das Tool-Flexibilität keinen rechten Sinn, oder sehe ich das falsch?
schöne Grüße Ulf
