Thema: Powerpoint Viewer (712 mal gelesen)
AAA100 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 13 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 16. Jan. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne ein paar Teile bzw.Baugruppen in Powerpoint drehen, auseinanderziehen explodiern. Mit dem PTC Viewer Plugin ist man recht gebunden und mit dem Windchill Prodoct-Viewer (nicht mehr auf XP) geht ja auch nicht mehr viel (nicht mehr unterstützt...PTC) Ich habe die Testversion 3D-PDF ausprobiert, sehr gute Ergebnisse erzielt aber nicht umsonst und ein neues Dateienformat(http://www.document3d.com/products/pdf.htm) Vielleicht habt Ihr ein paar gute Ideen,Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AAA100
Hallo Je nach dem wie und wann man Pro/E und PowerPoint installiert hat, besteht die Möglichkeit, via OLE Pro/E direkt in PowerPoint zu intgrieren, über #Einfügen#Objekt PTC Assembly oder Part oder drw. Hier kannst du dann auch richtig drehen und zoomen, eben Pro/E. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AAA100
Hallo AAA100, Zitat: Original erstellt von AAA100:
PView Express kann nicht das, was Du brauchst. Wo ich nicht mitgehe, ist "ProductView geht nicht auf XP" - dann würde es in meiner Firma gehörigen Ärger geben... BTW - Es geht VIIIIEL mehr in ProductView als Du glauben kannst  Kalle_ok
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AAA100
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AAA100
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die reichhaltigen Antworten, ich habe mich nicht klar ausgedrückt mit dem freien Viewer, der funktioniert prima hat aber seine Grenzen. ich meinte den Pro/COLLABORATE Viewer, siehe Link(http://www.ptc.com/community/cadviewer.htm) der geht nicht mehr auf XP Vom dem 3D-PDF bin ich total begeistert, aber ein neues Format(Geld), man kann nicht alles haben. Danke
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AAA100
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 08. Mai. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AAA100
