 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Lizenz ausleihen HowTo (16049 mal gelesen)
pivili Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2004 Creo2 M080 Win7 64bit diverse Dell Precision diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So liebe Leute, nachdem die Suche bzgl. "borrow" hier nicht so ergiebig war: wie läuft das mit dem license-borrowing: Am Notebook (ein Dell M70) ptc_borrow ausführen. bringt als erstes bei einem frisch installierten WF2 gleich mal einen Hinweis auf TAN125363 "a borrowed license can not be returned). Dann Dauer auswählen -> ProE startet -> Lizenz-Server zeigt eine Lizenz als verliehen an. Soweit so gut. Wie gehts weiter? Probiert wurde: Notebook vom Netz (Netzkabel abgesteckt), local anmelden (mit oder ohne administrative Rechte wurde beides getestet) Es wurde darauf geachtet, dass sich die LAN-Karte trotz fehlendem Stecker nicht deaktiviert. ProE startet nicht: Errorcode -96 license node not responding (gestartet wurde mit normaler proe.bat aus dem Installationspfad. Was mache ich falsch? legt das license borrowing einen neuen Startbefehl an? Bitte um Hilfe? mfg pivili
rmatija Mitglied kostruktor
 Beiträge: 34 Registriert: 04.12.2005 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB RAM NVIDIA QUADRO FX 1100 Wildfire 3 M210 Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 14. Jan. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
erstellt am: 14. Jan. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
wurstel Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 29.04.2005 WF4 M050, WinXP
erstellt am: 15. Jan. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Hallo Pivili, vielleicht etwas daneben (Ich verstehe genau genommen gar nicht so genau was Du da machst) ... Aber ich hatte mal eine Installation am Start die soweit in Ordnung war nur ist das Pro/E nicht gestartet. Schlussendlich hing es dann an der Firewall ... Kam mir so als Gedanke ... Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal etwas detaillierter: Das auf dem Notebook installierte ProE läuft am Netz mit Startbefehl für vorhandenen Lizenzserver (auf einer anderen Maschine im Netz) völlig klaglos. Allerdings möchte man ja auch mal das Notebook ausser Haus mitnehmen und trotzdem ProE nutzen. Dafür sollte das neue feature "Lizenz ausleihen" ja egentlich sein. Nundenn. die Lizenzen am Server sind "new Style", d.h. "borrow" ist aktiviert. ptc_borrow am Notebook ausführen hat auch zunächst den gewünschten Effekt. Am Lizenzserver wird eine Lizenz als verliehen ausgewiesen. Nach Trennung des Notebooks vom Netz passiert aber das oben geschriebene. ProE verweigert den Start. Was ist da zu tun? Ich habe es mit direktem Aufruf der Proe.bat probiert, sowie mit verschiedenen Usern (rechten) PS. keine zusätzlichen Firewalls vorhanden, die XP eigene ist deaktiviert. Sicherheitsrichtlinien der Netzwerkkommunikation an allen XP clients sind auf Niveau NT4 runtergeschraubt, da der Server noch dieses BS verwendet. [Diese Nachricht wurde von pivili am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Zitat: Original erstellt von pivili: Mit der Suchfuntionalität des PTC Web-Supports bin ich noch nie glücklich gewesen
Dann machst Du eindeutig etwas falsch. Nach Eingabe des Suchwortes "borrow" in der PTC Knowledge Base war's sofort der erste Link. Dauerte ca. 2 Sekunden, um es zu finden. Könnte es sein, daß Du einfach nur zu faul zum Suchen warst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, aber nach 30+ minuten erfolgloser Suche .... Also nach Eingabe: "borrow" (ich hatte "license borrow" probiert) Product: ProEngineer Module: LicenseMgt Release: Wildfire 2.0 Kommt bei "Suggested Technique" und "Product Help" gar nix, bei TPI zwei unzutreffende Sachen und bei TAN ne zwei Seiten, von denen ich die vielversprechenden angesehen habe , aber nicht verwerten konnte. Mein Problem mit der Supportseite ist regelmäßig, dass die Permutationen der möglichen Eingaben gar keine oder viel zu viele Ergebnisse fördert. Vielleicht bin ich tatsächlich zu blöde dazu, aber ich kann z.B. die von Dir verlinkte Seite auch jetzt per Suche nachvollziehen nicht finden. bye pivili
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Zitat: Original erstellt von pivili: Nein, aber nach 30+ minuten erfolgloser Suche .... Also nach Eingabe: "borrow" (ich hatte "license borrow" probiert)
Dann kann ich Deinen Unmut nachvollziehen. Tip: Beim Suchen in der Knowledge Base immer nur ein schlagkräftiges Suchwort eingeben. Die Kombination von Suchbegriffen funktioniert in der Tat (vorsichtig ausgedrückt) bescheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe das Hauptproblem mit der Suche noch bei Auswahl des Moduls. Mit Festlegung auf ein PTC-Produkt schliesst man sehr schnell gewünschte Fundstellen aus. Die Wahl "any module" aber erzeugt oft einen Berg von Ergebnissen, so dass der u.U. hilfreiche Link im "Rauschen" untergeht. bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun möchte ich noch Vollzug melden... Es funktioniert so wie beschrieben, aber..... Die Lizenz wird an den User gefesselt. D.h. ist man als Netzwerk-user im Moment des Borrowing eingeloggt, wird die Lizenz auf diesen User fixiert. Natürlich kann man sich mit dem Notebook vom Netz getrennt nicht mehr als Domänenmitglied einloggen und unter irgendeinem lokalen Account läuft das ProE dann nicht. Also muss man bereits als lokaler User ins Notebook rein, irgendwie die Netzwerkverbindung zum Lizenzserver sicherstellen, lizenz ausleihen. Dann klappt das auch mit dem ProE start, sobald das Notebook vom Netz getrennt ist. Ob das "feature" ist, oder ich es mangels persönlicher "skills" nicht anders hinbekomme, kann ich nicht sagen. bye pivili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
use Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 15.12.2004 Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001 WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001 WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2 HP-x2100 mit 900XGL Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500, 1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 16. Jan. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Hallo pivili, mal ein ganz anderer Vorschlag: Hast Du schon einmal darüber nachgedacht die Lizenz auf eine USB-Netzwerkkarte zu beziehen und die dann von Rechner zu Rechner wechseln? Bei mir funktioniert diese Methode schon seit 2 Jahren sehr zuverlässig. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Wenn Du XP hast, kannst Du ohne Netzwerkkabel mal folgendes probieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Anlegen Parameter NEU -> DWORD-Wert DisableDHCPMediaSense Aendern auf Wert 1 Das bewirkt das die Netzwerkprozesse auch ohne angeschlossenes Netzwerkkabel gestartet werden. Ist bei XP notwendig, da die Prozesse nur noch mit angeschlossenem Kabel automatisch gestartet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Hallo Gemeinde ! Leider muß ich das Thema noch mal aufleben lassen. Ich versuche das nun erstmals und habe wie beschrieben alles gemacht: -Pro/E auf Laptop installiert wie beschrieben (Laptop am Netz) -als lokaler User angemeldet der nicht in der Domäne ist (Admin) (Laptop am Netz) -dann proe_borrow.bat aufgerufen und für 0 Tage ausgeliehen (Dann muß man angeblich bis 23:59 warten)(Laptop immer noch am Netz) -dann den Startbefehl für proe_borrow_name gestartet -Pro/E startet wie gewohnt (Laptop immer noch am Netz) -Netzwerkkabel gezogen -Pro/E Startbefehl proe_borrow_name angeklickt (Laptop Standalone nicht mehr am Netz) -Pro/E fährt hoch und bringt die Fehlermeldung : Lizenzserver konnte nicht erreicht werden (oder so ähnlich) -96 -ich: ratlos Was ich zu http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/ser10403/ser10403.htm nicht verstehe ist der Abschnitt "Following is an example of a license file.. blabla ..BORROW" BORROW=240 ..blabla. Das kann ich in meinem Lizenz-File nicht finden, aber laut Hotline muß das auch nicht drin stehen. Gruß -Axel- ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Soviel zu der ersten Aussage der Hotline: Die Aussage, daß das BORROW nicht im Licensefile berücksichtigt sein muß stimmt eindeutig NICHT ! Es war wohl(so nehme ich einmal an) ein Mißverständis. Da bin ich ja schon mal einen Schritt weiter... ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt-ikt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 02.02.2005 WF4.0 M150
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Das nervige hin- und hersetzen der Umgebungsvariablen lang=german bzw. lang=C ist bei WF2 ab M230 und bei WF3 ab M050 nicht mehr nötig. Das Lizenzausleihen funktioniert auch ab diesen Wochenversionen, wenn die Variable auf german gesetzt ist. Schönen Abend noch, Benedikt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heini1 Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 02.04.2003 Pro/E WF2 M250 produktiv Pro/E WF3 C010 im Test OS WIN XP diverse HW
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Zitat: Original erstellt von Benedikt-ikt: Das nervige hin- und hersetzen der Umgebungsvariablen [b]lang=german bzw. lang=C ist bei WF2 ab M230 und bei WF3 ab M050 nicht mehr nötig. Das Lizenzausleihen funktioniert auch ab diesen Wochenversionen, wenn die Variable auf german gesetzt ist.B]
Das ich diesen Tag noch erleben darf..... Momentan setze ich sie 3x die Woche neu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Hallo! Also bei der M132 und Win7 ging es wieder mal nur auf English (also mit C). Einige starts ohne Netz gingen auch noch - also offenbar hat es geklappt (auch in De). Aber seit dem Reboot nur der bölde Fehler -96? Hab nicht zu viele Lizenzen zum probieren (auf einem anderen Book ging es mit Ausleihen bis heute Abend). Probiert habe ich DisableDHCPMediaSense (aber das geht ja unter Win7 nicht mehr)- powersettings für die Netzwerkkarte aus. Sobald am Netz nimmt er die Lic vom Server. Sosnt eben der Fehler. Das Teil ist jetzt mit dem Kollegen 5 Tage unterwegs - hat jemand eine Idee? (Lösung) mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Hallo! Wieder beim Ausborgen. WF5 geht ja jetzt bis 14 Tage (auch wenn man die Duration Variable auf 9 stellt). Kann auf einem 64bit Computer zwar ausborgen aber die Lizenz nicht ziehen (mit der 32bit Version funktioniert es) Kennt das jmd von Euch bzw. kann ich da Infos von PTC erwarten? Ach ja: Beim Start kommt die Meldung das ausgeborgte expired lizenzen gelöscht wurden. thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2336 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Aug. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pivili
Moin, habe selber Win7-64 bit mit WF5/CPE M90 und leihe mir regelmäßig eine Lizenz. Bisher gab es da keine Probleme. Bist du sicher, das die Lizenz wirklich ausgebort wird? Wie prüfst du das? Die Meldung kommt, wenn der Leihzeitraum abgelaufen ist. Dann wird die temporäre Leihlizenz halt gelöscht, das ist normal. Was hast du für Installationspfade? Wie verbindest du dich zum Lizenz ziehen mit dem Server? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
