  Lizenz borrow , gar nicht so einfach !?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Lizenz borrow , gar nicht so einfach !? (2551 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich geht das Lizenz borgen von Pro/E ja ganz einfach.... aber bei unserem Laptop funzt es einfach nicht :-(
Also Lap am Netzwerk angeschlossen und pro_borrow gestartet. Ich gebe die Leihtage ein und Pro/E startet.
Aber dann ... nichts weiter passiert ich hatte früher noch in Erinnerung das ein weiteres Fenster mit der Auswahl zusätzlicher Lizenzen kommt , kommt hier aber nicht.
Wenn ich Pro/E dann beende sagt der Statusbericht vom FlexLM das die Lizenz wieder freigegeben ist .
Weiß jemand Rat ?
Bis dann
Hans Fröhlich
So nach Rücksprache mit der Hotline von Inneo:
Es gibt wohl einige Probleme mit den "alten" Wochenversionen (unter M100).
Ein Workaround: Variable LANG von "german" auf "C" setzen, Rechner neu starten, proe_borrow mit englischer Oberfläche ausführen. LANG wieder auf "german" setzen und wieder mit dt. Oberfläche starten!
[Diese Nachricht wurde von fröhlich am 12. Mai. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Beitrag, hätte ich doch gleich gesucht (1/2 Stunde gespart)
Siehe auch https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=125971
Lt. Hotline nicht  gefixt.
Alois
