  Änderung von Stücklistenballons
Autor Thema:  Änderung von Stücklistenballons (1568 mal gelesen)
urag2005
Sehen Sie sich das Profil von urag2005 an!   Senden Sie eine Private Message an urag2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urag2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir arbeiten seit einem Jahr mit WF 2 und sind bisher sehr gut vorwärtsgekommen.
Unser jetziges Problem ist die Anpassung der Stücklistenballons auf der Schnittzeichnung, anhand unserer Spezifikation. Wir sind im Pumpenbau tätig und dort haben die verschiedenen Teile bestimmte DIN-Nummern, z.B. eine Sechskantschraube wird mit der Nummer 901.XX versehen. Wenn ich jetzt mehrere Größen der gleichen Schraubenform in meine Baugruppe einbaue erscheint dann auf der Zusammenbauzeichnung 901.1 für M12 oder 901.2 für M20. Wenn ich die gleiche Schraubengröße an verschiedenen Stellen einbaue erscheint dann die gleiche Zahl 901.1 aber an verschiedenen Stellen. (Das ist die Beschreibung wie wir es bisher im 2D - händig -  gemacht haben.
Wir möchten dass dieser Schritt automatisch erzeugt wird auf unserer Schnittzeichnung. Gibt es dazu einen Lösungsansatz oder eine Vorgehensweise wie wir das durchführen können.
Das zweite Problem ist die Anpassung des Stücklistenballons an die Zahl und zwar so, dass der Kreis nicht größer wird. Er sollte dann halt gestreckt werden und sich der Zahlenlänge anpassen. Oder ist es möglich den Kreis auzublenden und den Strich zu behalten.
Über mögliche Hinweise und Hilfestellungen wären wir sehr dankbar
Mit vielen Grüßen Ulf
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Kreis des Ballon Radius auszublenden gibt es einen Trick. Man setzt die Option max_balloon_radius auf z. B. 0.1 (Standardwert 0.00), dann verschwindet der Kreis. Die zweite Lösung wäre ein eigenes Symbol zu kreieren, dass den Textdurchmesser anpasst. In einer Stückliste könnte man alle Positionen mit der Kennzeichnung 901.1 zusammenfassen. Dann kann man in der Zeichnung für jede Schraube einen Stücklistenballon anzeigen lassen. D. h. ihr müsstet dafür sorgen, dass nicht der Standardparameter rpt.index in dem Ballon angezeigt wird, sondern euer Benutzerdefinierter Parameter, der den Wert 901.1, 901.2 usw. hat. Mit einer entsprechend angepassten Stückliste, müsste das dann alles zu realisieren sein.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ulf
So wie Du das beschreibst läuft das auf ein
benutzerdefinerten Ballon heraus.
Dem benutzerdefinerten Ballon kannst Du ein individuelles
aussehen verpassen. Der wunsch mit dem "gestreckten Kreis"
ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht möglich.
Desweiteren kannst Du den Inhalt des Ballons hochflexibel
gestalten. Jeder Bauteilparameter kann Inhalt der
Stückliste und somit Inhalt des benutzerdefinerten Stücklisten-
ballons werden.
Gegenüber den Standardballons kann der benutzerdefinerte Ballon
beliebig offt gezeigt werden (#Trennen) auch wenn keine Stückzahl
mit angezeigt wird.
Dat Nordlicht
P.S.
Suche das Forum bitte nach benutzerdefinerte Ballons ab.
Da wird sich sicherlich einiges finden.
"Mächtiges Badabum"
urag2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
aber wie kann ich dem Stücklistenballon einen Parameter meiner Stückliste zuweisen. Unsere Stücklisten haben wir bisher gut hinbekommen, d.b. sie entsprechen im Großen und Ganzen unseren Vorstellungen. Wir haben z.B. unseren Teilen in der Stückliste jeweils die DIN-Nummern verpasst und auch andere Parameter werden mit ausgegeben.
Und ein anderes Problem kann ich händig diese DIN-Nummern, wie in meiner Fragestellung, bearbeiten. Z.B dass ich im Nachhinein aus der Nummer 901 die Nummer 901.1 oder 901.2 und so weiter
Gruß Ulf
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
benenn_bez_ballon_pos.sym.zip
Beispiel für einen benutzerdefinierten Ballon mit Parametern.  Kann im 2d Modus mit "Symbol editieren" angepasst werden.
Springer
