  Name von Hilfansichten
Autor Thema:  Name von Hilfansichten (2315 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
bin gerade wieder am Verzweifeln. Ich habe auf einer Zeichnung mehrere Hilfsansichten erzeugt. Da diese entsprechenden Platz brauchen, habe ich die Ausrichtung gelöscht und dafür die Pfeile für die Ansichtsrichtung zeigen lassen.
Leider gelingt es mir nicht, den Ansichtsname assoziativ zuzuordnen. Pro/E weigert sich ja behaarlich (wie in der Hilfe und in den Beiträgen hier beschrieben) den Parameter &view_name in einer Notiz zu verwenden.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit ähnlich dem Parameter
Code:
&scale_of_view_ANSICHT
für den Name der Ansicht oder kann man mittels Voreinstellung in der *.dtl eine Anzeige des Namens von Hilfsansichten erzwingen?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Option make_proj_view_notes, die erzeugt Namen für Projektionsansichten, die man auch ändern kann, da die Hilfsansicht eigentlich auch ein Projektionsansicht ist, könnte dass vielleicht funktionieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das hilft auf jeden Fall für zukünftige Zeichnungen; denn er versieht mit dieser Einstellung auch die Hilfsansichten mit Namen.  Leider auch alle Projektion, bei denen ich den Namen nicht haben möchte.  Also muß ich zwischendurch immer umschalten. Aber es ist wenigstens ein Weg.
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Du kannst Die Ansichts Notiz auch nachträglich erzwingen indem Du Sie z.B. in eine Projektion wandelt (bzw. in eine Basisansicht und dann wieder in eine Projektion.
natürlich muss die Config option make_proj_view_notes auf yes stehen.
Dann hast Du Ansichtsnotizen und darft Ansichtsparameter eintragen:
z.B. det_scale bei nem Detail, oder Scale bei ner Basis....
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe das Problem dass Pro/E mir den Namen der Basisansicht nicht anzeigen will! Eigentlich müsste da doch &view_name reichen, funktioniert aber nicht
Jemand ne Idee
(WF3)
