Thema: Bohrtabelle in der Zeichnung (8654 mal gelesen)
Volkhard Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, unter WF2 gibt es unter Tools in der Zeichnungserstellung den Befehl Bohrungstabelle. Hierzu habe ich ein paar Fragen: 1. Wie werden die Positionsnummern mit Pfeilen versehen? 2. Wie muss man einen Spaltenparameter definieren, der die Einträge für Bohrungstoleranzen z.B. H7 und Abstandstoleranz +/- 0.01 aus dem Modell einliest und darstellt? 3. Wie erstellt man dauerhaft eine Spalte für Zusatzinformationen zu einer Bohrung oder einem Gewinde? Vielen Dank für Eure Antworten ------------------ Wildfire 2.0 [Diese Nachricht wurde von Volkhard am 02. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002 Wildfire2 M260 Windows XP Prof. Agile e6 PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
AndreasD Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
ok ich mache viel für einen guten Singel Malt (@detlef, mitdemzaunpfahlwink) Also hier habe ich kurz mein "Damaliges Problem" beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006803.shtml Meine Problemstellung war folgende, nochmal zusammengefasst - Die Bohrungsbezeichnungen waren (sind) "zuweit" weg von der Bohrung, Gewinde - Die Bezeichnungen der Bohrungen, Gewinde können nicht mehr "Editiert" werden - Es sollen "Spezielle" bezeichnungen verwendet werden - Die Bohrungstabelle soll noch Durchmesser geordnet werden, damit eine abarbeitung auf der Maschine "Reibungsloser" und ohne unnötigen Werkzeug wechsel vollzogen werden kann. Meine "halbschwangere Lösung" wurde geboren mit #erzeugen#bohrungen, waren meine Probleme immer noch da, keine extra Bohrungsbezeichnung bzw. Gewindebezeichungen und zu "weit" weg von der Bohrung Also hab ich mir mit #bezugspunkt einfügen#Mittelpunkt eine Punkt erzeugt. diesen Punktnamen konnte ich mit #einstellungen#name#andere auswählen und einen "Speziellen" Namen geben. so konnte ich die Bohrungstabelle geordnet nach Bohrungsdurchmesser erzeugen, und durch hinzufügen von Spalten noch Toleranzen und sonstiges nachtragen. Ich hoffe, detlef und TSchmetzer, ich konnte dir (euch) weiter helfen, wenn ich detlef am telefon richtig verstanden habe.
------------------ //Andreas 10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Hallo Andreas, danke... beim nächsten cad.de-Treffen werde ich wohl mal eine kleine Auswahl des "Lebenswassers" mitbringen Scotch4U..... aaaääh Ü4U (na ja, wenigstens mit genügend Ü kannste bei meiner nächsten Versteigerung von Scoth im übay mithalten ) Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Hallo Andreas! Danke für die ausführliche Beschreibung! Verstehe ich es richtig, dass Du die Werte in den zusätzlichen Spalten manuelle nachträgst? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ja kein Wiederholbereich, wo ich evt. einen Parameter auflisten könnte. Ich kämpfe momentan noch mit dem Problem, überhaupt die Tabelle über "Bohrungen" zu bekommen, funkt irgendwie momentan nur über Achsen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Hallo, man kann doch wählen zwischen bohrungen, bezugsachsen und bezugspunkten. die zusätzlichen werte wie zb. H7, Ø oder M8 habe ich dann manuel, händlich in eine extra spalte eingefügt und entsprechend editiert. habs ja auch schon detlef am telefon gesagt, einen optimaleren weg konnte ich mit proe nicht finden, und zz kann ich ganz gut mit der "halb"schwangeren lösung leben. besser gehts mit acad, dort ist die funktion "bohrungstabelle" besser, optimaler. ich brauchte sowieso eine dxf datei für den kunden, also war es für mich "besser" meine Bohrungstabellen nachträglich mit acad zu machen ------------------ //Andreas 10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Hallo; um die händische Arbeit zu erleichtern, geht auch die folgende Vorgehensweise. Man erzeugt sich eine gesteuerte Bemaßung an der Bohrung und versieht diese mit allen notwendigen Toleranzen. Der Name des Parameters ist unter Eigenschaften hinterlegt z.b. addxx. Diesen Parameter schreibt man dann in die Liste. Die Bemaßung verschwindet nun aus der Zeichnung und erscheint in der Liste mit allen zuvor definierten Eigenschaften. Kann man übrigens auch mit steuernden Bemaßungen machen. Vorteil: Bei einer Änderung werden die Werte in der Liste ebenfalls angepaßt ( siehe auch Anhang was gemeint ist). ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSA RULES Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 11.06.2004 Version Wildfire II.
erstellt am: 04. Mai. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Zitat: Original erstellt von AndreasD: HAllo Volkhard ich bin überzeugt, daß wenn du die Suchhilfe hier im forum (ab)nutzt, mit den stichworten bohrungstabelle und/oder stückliste, wiederholbereich etc. findest du einige antworten auf deine frage.//andreas
Also man muß schon sagen, daß Bohrtabellen nichts mit einem gesteuerten wiederholbereich zu hat. Die form (Syntax) der Bohrtabelle ist nicht editierbar!! Was man machen kann ist jeder einzelnen Bohrung einen KE -PArameter zuweisen der die nötigen Infos enthält. Dies kann dann als Spalte in der BOhrungstabelle mit angezeigt werden. Hinweis: Ich kann z.B. durchaus den Inhalt des Parameters (Zeichenkette) mit hilfe von entsprechenden Beziehungen definieren. Ich habe z.B mal eine Tabelle gebraucht mit folgenden Spalten: x,y,z,Bezeichnung(Z.B. M6), und Tiefe. Vielleicht hilft dies etwas weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Hallo! @RSARULES: Zustimmung! So kann man die Toleranzen in die Bohrtabelle einschließen: Folgende Aktionen alle im Modell im Bohrungs-Ke durchführen.( zB:KE-ID = 9026) Zwei Zahlen-Parameter erzeugen zB. TO + TU Den Bohrungs-Ø (d24) auf Toleranzmodus #Plus-Minus einstellen und die gewünschte Toleranz eintragen oder Passung wählen. Nun eine zweizeilige Notiz erzeugen: &TO:FID_9026 &TU:FID_9026 Einen Notizparameter erzeugen: zB. Toleranz (wert = Name der vorhin erzeugten Notiz) Diese Beziehungen eintragen: to=tp24 tu=tm24 In der Zeichnung nun #Bohrtabelle #Einstellung #Param Spalte #Hinzufügen Toleranz Bohrtabelle erzeugen. Ergebnis wie im Beispiel zu sehen! Vorteil: Toleranzen in der Tabelle sind voll assoziativ! Nachteil: Aufwendig in der Erstellung der Bohrungen. (Weil eine so erstellte Bohrung nicht einfach mit der dazugehörigen Notiz weiterkopiert werden kann, die Notiz wird einfach weggelassen) Abhilfe: Verwendung von UDF, dann klappt es. Noch ein Nachteil: Mit den (möglichen) unterschiedlichen Vorzeichen der Toleranzen klappt es noch nicht ganz richtig, da wären die Beziehungen zu optimieren... Gruß Arni
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
AndreasD Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Guten Morgen, jetzt kommen die vorschläge, wenn ich sie nicht mehr brauche Die Vorschläge sind alle gut, finde ich. Trotzdem ist die Funktion Bohrungstabelle etwas "dünn" bei PTC. Was ich mir Wünschen würde wäre folgende Funktion: Ksys auswählen*Bohrungen auswählen*Tabelle erzeugen Ich mache, da ich sowieso eine dxf brauche, meine Bohrungstabellen geschichten jetzt immer mit acad schönes wochenende ------------------ //Andreas 10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Zitat: Original erstellt von AndreasD: Trotzdem ist die Funktion Bohrungstabelle etwas "dünn" bei PTC.
Das ist wirklich eine sehr positiv formulierte Aussage, ich persönlich muß mich da am Riemen reißen um nicht irgendwas ganz Böses zu schreiben. BTW was leisten die Zusatzprogramme von BUW INNEO SoftwareFactory etc. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Über Bohrungen funktioniert es nur, wenn die Bohrungen auch normal erstellt wurden, also nicht kopiert oder gespiegelt... gespiegelte/kopierte Bohrungen werden nicht in den Bohrungstabellen berücksichtigt, es erscheinen nur die Eltern-Bohrungen in der Tabelle Achsen werden zum Glück angezeigt ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
Kurz eine Frage zu der Toleranz, wie kann dich die (tp12 und tm12) direkt ansprechen damit ich diese in meine Spalte TOL. schreiben kann? Wenn ich "&d12" schreibe kommt die ganze Bemassung wie in der Ansicht, doch das führt dazu dass ich den Durchmesser doppelt in der Tabelle habe bei diesen Bohrungen. Aus diesem Grund will ich nur die beiden tp12 und tm12 schreiben. &tp12:d12 oder mit KE-ID 180 habe ich auch schon probiert, funktioniert nicht, wie kann ich diese ansprechen? ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkhard
