  Position der Bezeichnung ändern ???
Autor Thema:  Position der Bezeichnung ändern ??? (1536 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
irgendwie hab ich nixx gefunden oder bin ich blind ????
ich habe mit bezugspunkt einfügen#mittelpunkt einen punkt auf eine bohrung gesetzt.
dann mit einstellungen#name#andere geändert.
so weit so gut.
bei der detailierung sind aber die bezeichnungen "weit" weg von den bezugspunkten (siehe Bild)
wie kann ich die "text" position ändern ???
mfg andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 26. Okt. 2004 editiert.]
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 27. Okt. 2004 editiert.]
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
habe eben probiert(2001), stehe selbst auf dem Schlauch. Alternative Lösung: erzeugt diese Namen als 3D-Notiz und platziert ohne HW auf dem Punkt, in der Zeichnung zeigen lassen, dann kannst Du die Position zurecht ändern.
Nguyen
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
als notiz ist ok ABER doch nicht für 100terte  Bohrungen
mfg andreas
DCN
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
wow!!! aus deinem Bild habe ich nur ein paar gesehen, deshalb der Vorschlag, für ein paar hundert Bohrungen braucht man allerdings robuste Finger!!!
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haallloooo,
dann ist mir auch noch eingefallen, das dass mit der
notiz ja GAR nedddd geht, weil ich die daten ja auch in der Bohrungstabelle brauch
mfG
andreas
