  Kurvenkontur (ibl) in Zeichnungs Tabelle einfügen
Autor Thema:  Kurvenkontur (ibl) in Zeichnungs Tabelle einfügen (877 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
mal wieder was zum knobeln: Ich habe eine Kurve im Bauteil, welche ich per IBL-Datei kreiert habe.
Die Stützpunkte der Kurve möchte ich jetzt automatisch auf eine Tabelle in der Zeichnung ausgeben. Und zwar so, daß die Tabelle sich ändert, sobald ich an den punkten an der Kurve rumschraube.
Jemand ne Idee?
Gruß und Dank, Daniel
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Dez. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ne Idee. Was hältst du von einer Bohrungstabelle über Bezugspunkte?
Wenn du die ibl Datei noch mal als Punktarray reinlädst und darauf die Bohrungstabelle aufsetzt sollte es funktionieren. Beim Ändern von Punkten müsstest du halt die Punkttabelle auch updaten.
Habs gerade mal probiert, funktioniert so lala.
Olaf
PS: Wenn du nicht genau die Punkte aus der ibl Datei, sondern nur Punkte auf der Kurve gehts noch einfacher. Einen Punkt auf der Kurve erzeugen, mit Relation 0, diesen beliebig Mustern zwischen 0 und 1 und dann die Bohrungstabelle darauf ansetzen. Dann entfällt das updaten des Punktarrays.
[Diese Nachricht wurde von os am 17. Dez. 2005 editiert.]
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
soweit gar keine schlechte Idee. Ich hab´s probiert und es funktioniert tadellos. 10u4u.
Ich hätte aber dazu sagen sollen, daß ich eine Ausgabe in Polarkoordinaten brauche, nämlich als Schleifparameter für eine Nockenwelle...
Ausserdem hab ich jetzt sämtliche Punkte des Modells in der Tabelle, das sind ein paar zu viele...
Gruß, Daniel
