  Ich suche Funktionalitäten im WF 2
Autor Thema:  Ich suche Funktionalitäten im WF 2 (1012 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich im WF 2 folgende, aus 2001 gewohnte Funktionalitäten wieder?
1) Icon für Farbeinstellung eines Modells (Im Menü: Ansicht > Farbe, Farbeffekte. Dafür gab´s in 2001 ein Icon. Find ich im WF2 unter Bildschirmeinstellungen / Toolleisten nicht wieder!
2) Icon für wiederholten Einbau einer Komponente in eine Baugruppe.
Dachte, dass es über Aktivieren der Komponente + RMT geht. Ist aber nicht. Man muss dann immer erst übers Menü. Oder ein mapkey.
Aber ein Icon wäre besser.
3) In einer oder mehreren Zeichnungsansichten liesen sich in 2001 einzelne Komponenten ausblenden, oder z.B. transparent darstellen über Ansicht > Darstellen > Bauteil > ...
Ebenso liesen sich einzelne Linien ausblenden.
Die beiden Funktionen hab ich in WF 2 bisher noch nicht wieder gefunden!
4) Wenn ich eine Zeichnungsansicht neu platziere, wird diese automatisch mit Tangenten dargestellt, weil dies so in den Ansichtseigenschaften fest voreingestellt ist. Das ist also unabhängig von meiner Einstellung für die Tangentendarstellung für das aktive Fenster.
Ich muss dann die Zeichnungsansicht jedesmal erst umdefinieren auf "Standard"-Darstellung der Tangenten. Wo kann ich die Voreinstellung ggf. umstellen?
Schimpft bitte nicht, wenn das eine oder andere schon mal da war. Habs mit der Suche nicht gefunden!
Besten Dank für Eure Hilfe
Michael
Beste Grüße MiHo
EDIT:  Jetzt muss ich hier nochmal die Frage stellen, habs schon im CAD Community-Forum getan, aber bisher ohne Antwort.
Ich habe mein Nutzer-Profil definitiv geändert auf die neue Soft- und Hardware-Hinweise. Hab´s auch im Testforum getestet und im Community-Forum hat´s auch gefunzt.
Aber jedesmal, wenn ich hier im ProE-Forum poste, erscheint mein altes Nutzer-Profil. Ich glaub´s nicht.
Woran kann das liegen??
[Diese Nachricht wurde von MiHo am 14. Dez. 2005 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es lohnt immer ein Blick auf den Menu Mapper von ptc. Der sagt, wo was hingekommen ist...
http://www.ptc.com/community/proewf2/newtools/index.htm
Im einzelnen:
1) für "Farben und Farbeffekte" gibt es kein Icon. Hat es -so weit ich weiß- auch nie gegeben. War das vielleicht ein Mapkey mit Icon?
2) siehe 1). In WF2 funktioniert aber im GB-Kontext auch Copy/ Paste von Komponenten
3) Ansicht / Zeichnungsanzeige / Komponentendarstellung (dann Ausblenden) bzw. Kantendarstellung
Zur EDIT Frage:
hatte ich auch mal irgendwann. Ändere mal das Profil, wenn Du einen neuen Beitrag erstellst (in der Systeminfo unter dem Eingabefenster)
->einfach mit Copy/Paste den neuen Text rein.
War bei mir dann auch bei weiteren Beiträgen umgestellt.
:cybernuth:
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
zur EDIT Frage:
Du musst wenn du einen Beitrag schreibst oder einen editierst nachdem du in deinem Profil eine neue Signatur eingestellt hast erstmal den Text aus dem Feld "System- Info / Zusatztext" herauslöschen und dann ein Leerzeichen rein. Dann NICHT auf Vorschau, sondern direkt speichern.
Ab dann ist der neue Text zu sehen und für dieses Forum gespeichert.
Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG
TS BG EN3
              gerald.steger@siemens.com
[Diese Nachricht wurde von van der leitn am 02. Mai. 2006 editiert.]
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die bisherigen Hinweise.
Probiers´s jetzt gleich mal aus, die Signatur hier im Antwortfenster zu aktualisieren!
Schönen Tag noch!
Beste Grüße MiHo
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 4)
Das liegt an der DTL Option tan_edge_display_for_new_views.
Siehe dazu auch die Option model_display_for_new_views.
Stahl.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werd´s mir dann gleich mal ansehen!
So long
Beste Grüße MiHo
