  importieren von Zeichnungsformaten aus Solidworks nach ProE
Autor Thema:  importieren von Zeichnungsformaten aus Solidworks nach ProE (303 mal gelesen)
troublegum3
Sehen Sie sich das Profil von troublegum3 an!   Senden Sie eine Private Message an troublegum3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troublegum3
ProE Woldfire 2.0
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein großes Problem - Absolviere gerade mein Praktikumsemester bei einer Firma, die mit Solidworks arbeitet. Da ich mich in ProE Wildfire 2.0 aber relativ gut auskenne (Grundlagen...) habe ich mich entschlossen die Konstruktion in ProE zu erzeugen.
Das Problem ist, dass ich nun 2D Zeichnungen erzeugen möchte und dazu das firmeneigene Zeichnungsformat verwenden muss.
Zeichnungsformat wurden in solidworks in folgenden Formaten exportiert *.igs, *.dft, *.dxf, *.dwg (in DIN A4)
Doch leider habe ich bis dato noch kein vernünftiges Ergebnis beim importieren und speichern als *.frm erzielen können.
Bestes Ergebnis: Zeichnung erstellen - einfügen- gemeinsam benutzte datei - aus datei -> eine der 4 oben angeführten DAtein auswählen und als *.frm importieren
-> habe hierbei große Probleme mit der Formatierung, Linien und schriftgröße und so passen nicht;
Beim Drucken werden die Linien der Tabelle des SChriftkopfs nicht gedruckt; weiters ist es auch nicht wirklich möglich die Zeichnung mit dem Format auf ein A4 Papier zu drucken. Man bekommt immer nur Teileausschnitte und muss sich dann mit Skalierung spielen - dass kann auch nicht sein
Hoffe es kann mir jemand helfen...
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troublegum3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von troublegum3:
Nicht so wirklich. Wir hatten hier das gleiche Thema: Firma aufgekauft mitsamt Konstrukteuren, Workstations und jeder Menge SolidWorks-Lizenzen. Deren Arbeit soll nun sukzessiv auf Pro/E+Intralink umgestellt werden.
Bei den Zeichnungsrahmen aus SolidWorks sah es ziemlich düster aus. Wir haben es über diverse Schnittstellenformate versucht, bekamen aber meistens die gleichen erfrischenden Ärgernisse wie Du.
Quintessenz: Eine Konstrukteurin hat sich jetzt die Mühe gemacht, das Gerumpel via DXF zu importieren und dann die einzelnen Linien in Pro/E als Tabelle nachzuzeichnen. Über DXF importierte Linien lassen sich nämlich ärgerlicherweise in einem frm-File nicht als Tabelle verwenden, und dann klappts in der Zeichnung wiederum nicht mit den Parametern.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 12. Dez. 2005 editiert.]
