Thema: Zeichnungsrahmen editierbar??? (342 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 10. Dez. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich mal wieder Ich würde gerne wissen wollen, wie man unter *.frm selbsterstelle Zeichnungsrahmen mit Schriftkopf im Zeichnungsmodus *drw editieren kann. Man kann es hereinladen, aber der schriftkopf lässt sich nicht bearbeiten. Was mach ich falsch? Bin für jeden Tip dankbar, der auch mit U's belohnt wird. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Wenn Du nur den Zeichnungsrahmen aufgerufen (also auch im FRM Mode bist) hast kannst Du ihn auch editieren. (Linien löschen usw. Was Dir aber passiert sein kann: 1 - Dein Schriftkopf ist eine Tabelle --> Du musst die Tabelle editieren (im Format Mode) 2 - Dein Schriftkopf ist ein Symbol --> Du musst das Symbol editiere ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Corni, danke erst mal für die schnelle Hilfe. Nur, wenn ich im zeichnungsmodi bin, kann ich nichts mehr editieren. Kann es sein, dass ich den Rahmen einen Parameter zuweisen oder anders abspeichern muss?? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Dez. 2005 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: Ich würde gerne wissen wollen, wie man unter *.frm selbsterstelle Zeichnungsrahmen mit Schriftkopf im Zeichnungsmodus *drw editieren kann.
Gar nicht, und das ist auch genau so gewollt. Willst Du den Zeichnungsrahmen editieren, mußt Du ihn selbst, also das *frm-File, öffnen. Dann kannst Du es wie eine Zeichnung bearbeiten und alle gewünschten Änderungen daran vornehmen. Mich geht's zwar nix an, aber bevor Du so etwas tust, solltest Du tunlichst Euren CAD-Admin konsultieren. Im Normalfall ist die Änderung von Standard-Objekten wie beispielsweise Rahmen nämlich dem Chef oder dem Admin vorbehalten. Bei uns beispielsweise sind Zeichnungsrahmen im Commonspace für jegliche Änderung gesperrt, und daran etwas ändern kann und darf nur der Admin, also /me. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: danke erst mal für die schnelle Hilfe. Nur, wenn ich im zeichnungsmodi bin, kann ich nichts mehr editieren.
Und genau so ist es auch gewollt. Wenn Du eine Zeichnung öffnest und einen Rahmen dazulädst, sind dessen Bestandteile nicht mehr veränderbar. Falls Du innerhalb Deines Schriftfeldes auf der Zeichnung zum Part gehörende Parameter (zum Beispiel den Modellnamen) anzeigen möchtest: http://www.ptc.com/cs/gr_21/howto/fom_parm/fom_parm_g.htm
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Dez. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 11. Dez. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch, danke für den Tip, aber ich wollte dieses für mich privat anlegen, um zu üben, falls in der Firma verlangt wird, dieses auch mal zu zeichnen. Denn diejenigen prüfen mich ständig, wie weit ich mich mit dieser Pro/E -Geschichte auskenne. Damit du oder auch andere mal im Bilde bist/sind, erkläre ich dir mal die Situation: Ich bin z.Z. als Leiharbeiter in einer Firma beschäftigt, die Pro/E anwendet und werde mich hüten, an den Sachen in der Firma was zu ändern. Ich habe jedoch vor, irgendwann mal CAD-Admin zu werden und informiere mich über die Möglichkeiten die das Programm bietet und übe an meinem Programm zu Hause. Deshalb hoffe ich auch, ernst genommen zu werden, ich bin nicht irgendein Hirni, der versucht, den Firmenrechner durcheinander zu bringen. Ich bitte lediglich um Hilfe und Ratschläge, die mit jedem U's belohnt werden. Schönen Sonntag noch ... Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
