  konstruktionselemente in dumme geometrie umwandeln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  konstruktionselemente in dumme geometrie umwandeln (1043 mal gelesen)
hajowi
Sehen Sie sich das Profil von hajowi an!   Senden Sie eine Private Message an hajowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajowi
Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte ganz bestimmt niemanden provozieren, aber ich suche nach einer möglichkeit, konstruktionselemente in "tote geometrie" umzuwandeln, d.h. geometrie verkleinern ohne importmodell. gibt's das auch?
hintergrund: wir müssen häufig Flächen aus mehreren importmodellen durch kopieren in ein einziges teil übernehmen, das hierzu neu innerhalb einer baugruppe erzeugt wird. diese flächen werden dann zunächst zu einem sauberen importdatenstand aufbereitet, der anschließend zur werkzeugkonstruktion verwendet wird. ist ein importmodell vorhanden, so funktioniert das sehr gut mit "geometrie verkleinern". aber ohne importmodell ... ?
vielen dank!
hajowi
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu verstehen.
Ich versuch jetzt mal das zu interpretieren, was ich denke, verstanden zu haben.
Du willst tote Geometrie erzeugen, um sie dann als Import zu verkleinern. Irgenwie klingt das für mich widersprüchlich.
Warum sollte ich erst was auslesen, sagen wir mal step, iges, vda oder sonstwas um es dann wieder einzulesen?
Olaf
hajowi
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, aber diese reaktion war klar!
ok, ich glaube, die lösung heisst "unabhängige geometrie", so scheint es zu funktionieren. habe ich soeben festgestellt.
zu deiner frage: wir lesen nichts aus um es dann wieder einzulesen. wir erhalten flächengeometrie von unterschiedlichsten cad-systemen, die zunächst aufbereitet werden muss, um z.b. einen sauberen flächenverbund für den werkzeugbau zu erhalten. hierzu werden flächen kopiert. neue stände erhalten wir auch mehrmals täglich, d.h. geometrie muss regelmäßig eingepflegt werden.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Dez. 2005 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajowi,
du könntest eine Shrinkwrap von deiner Geometrie machen. Aber eine Flächenkopie des Gesamtkörpers wäre möglich.
hajowi
erstellt am: 10. Dez. 2005 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
du meinst die "schrumpfverpackung" oder verstehe ich das falsch?
ich hab' vor einiger zeit mal ein bischen damit rumgespielt, aber wenn ich nicht hunderprozentig weiß was da abläuft, dann bin ich sehr sehr vorsichtig. ich brauche saubere flächen, die mindestgenauigkeit im modell liegt allgemein bei max. 0,01mm. geht da was mit dem schrumpfen oder ist das zu ungenau?
danke für den vorschlag, freue mich über jeden denkanstoß
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Dez. 2005 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit einem Zylinder modellieren, als IGES exportieren, wieder importieren, umdefinieren, alle Flächen löschen und das KE als UDF abspeichern.
Oder einen Startteil machen mit so einem leeren Import-Feature drin.
Dann braucht man das nur umdefinieren und "Geometrie Verkleinern".
Stahl.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Dez. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hajowi:
Warum "ohne Importmodell"? Wenn ich eine Pro/E-Konstruktion "doof machen", sprich, sie auf die reine Geometrie reduzieren und sämtliche Parametrik und Zusatzintelligenz killen wollte, würde ich genau damit arbeiten: Part in IGES oder STEP exportieren, wieder reimportieren und mit der importierten Geometrie ein neues Part definieren.
Oder habe ich jetzt die Aufgabenstellung falsch verstanden?
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Speicher doch als Pro/E Neutralfile ab
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
hajowi
erstellt am: 11. Dez. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
der export über IGES oder STEP und der anschliessende "reimport" führt zwangsläufig zu einer verschlechterung der flächenqualität (spalte, stetigkeiten, usw.). zumal bereits reparierte flächen dann erneut repariert werden müssten.
hajowi
erstellt am: 11. Dez. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cornelsen:
zugegebenermaßen habe ich noch nie mit pro/e neutralfiles gearbeitet. sind die ergebnisse sauberer als bei iges / step?
Cornelsen
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 11. Dez. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Neutral File ist eine Pro/E Datei ohne Historie (Modellbaum KE`S) und somit innerhalb der Pro/E Welt die sauberste Lösung.
CU
Corni
pivili
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pivili an!   Senden Sie eine Private Message an pivili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pivili
Creo2 M080
Win7 64bit
diverse Dell Precision
diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp Neutralfile nehmen...
Derzeit läßt z.B. die WF2 Direkt-Schnittstelle unseres CAM-System Herstellers noch auf sich warten.
Wir transportieren derzeit alle Daten per *.neu ins ProE2001, um die alte Direktschnittstelle übergangsweise weiterzuverwenden.
Wir machen auch Formenbau, d.h. die Geometrien rekrutieren sich ebenfalls aus einem bunten Strauß von Importgeometrien.
Als Neutralfile bleiben sie sauber, mit allem anderem gibts da schon mal Überraschungen (selbst probiert: Step geht i.a. noch am besten, iges, vda).
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das mit "unabhängige Geometrie" ist genau das, was Du suchst. Vorteil gegenüber Export/Import ist, dass eine unabhängige Geometrie an einer beliebigen Stelle des Modells eingefügt werden kann, um Teilbereiche "dumm" zu machen.
Vorgehen wäre: im Einfügemodus an der richtigen Stelle eine Kopie aller Solid Flächen machen. Dann ein "unabhängige Geometrie" KE anlegen und die kopierte Sammelfläche reinkollabieren. Dann die KEs vor dem UG-KE löschen und ggf. Fehler in den nachfolgenden KEs beheben.
Grüße,
Manuel
hajowi
erstellt am: 12. Dez. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank euch allen - ist doch immer wieder eine goldgrube hier
