  Drucker und Plotter wollen nicht so wie ich will
Autor Thema:  Drucker und Plotter wollen nicht so wie ich will (331 mal gelesen)
Steff82
Sehen Sie sich das Profil von Steff82 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff82
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
bin Praktikant in ner Fa. und die Arbeiten hier mit Pro/E WF1.
Nun hab ich die Aufgabe bekommen zu ergründen, wieso unser Drucker (Laserjet 2300dn)und Plotter (DJ 500)  die Zeichnungen alle nach unten verschiebt und diese dann logischer weise abgeschnitten darstellt...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
mit dem config.pro kenn ich mich überhaupt nicht aus, da ich leider auf CATIA V5 gelernt hab und Pro/E absolutes Neuland für mich ist..
Hoff ihr könnt mir helfen
LG Steff
[Diese Nachricht wurde von Steff82 am 08. Dez. 2005 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steff82:
Bei vielen Druckern kommt man nicht umhin, mittels
plot_translate (x-wert) (y-wert)
entsprechende Korrekturen bezüglich der Druckpositionierung auf der Seite in die entsprechende PCF-Datei einzugeben. Wie groß diese beiden Werte sein müssen, damit's paßt, kriegt man meiner Erfahrung nach nur durch Ausprobieren raus. Kostet 'ne Menge Papier und Nerven, aber irgendwann paßt es halt.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
Steff82
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Sache, vielen Dank...
nun wär ich Dir sehr verbunden, wenn du mir sagen könntest, wo diese Datei im Pro/E Verzeichnis zu finden ist..
Kenn mich nun mal Nullinger aus mit dem Programm..
P.S. wenn es nur um 1-2cm geht, wie groß müsste der Zahlenwert dann Deiner Meinung nach sein.. oder haben diese Werte eine Längeneinheit??
JPietsch
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
*Seufz* Die kanonische Antwort: Wo noch keine erstellt wurde, wirst Du auch keine finden.
http://www.ptc.com/cs/cs_22/howto/plt737/plt737.htm
JPietsch
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei unseren HP LaserJets 2100 tut der Eintrag
plot_translate -0.35 -0.15
gute Dienste. Kannste ja mal als Startwert für Euren HP Laserjet verwenden. Als Pro/E-Druckertreiber bitte in der PCF-Datei LASERJET4 verwenden.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Dez. 2005 editiert.]
Steff82
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, aber auf Deinen Link hab ich leider keinen Zugriff,
die Leute die den Zugang dafür haben sind nicht da..
und wenn ich "plot_translate -0.35 -0.15" ins config.pro schreib tut sich da mal garnichts auch nicht mit anderen Zahlenwerte...
Danke!!
JPietsch
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die werden schon noch wiederkommen.
Steffi-Schatz, von der config.pro war nie die Rede. Du brauchst zur Ansteuerung Deines Druckers ein Plot-Configuration-File. Wie Du das erstellst, steht in dem von mir angegebenen Link. Wo Du es hinpackst, ist Deiner Phantasie überlassen, Du mußt nur mittels der Config-Option
pro_plot_config_dir
dafür sorgen, daß Pro/E das Plot-Configuration-File findet.
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
nicht plot_translate in die config pro schreiben, es gibt eine oder mehrere pcf Dateien (bei mir auf C:\Programme\#proe Verzeichnis#\text\plotconfig)
Such einfach mal im Explorer nach pcf Dateien in deinem Programme Ordner, dann müsstest du fündig werden.
HTH
Undertaker
@Jpietsch: seufz nicht er hat doch gesagt das er ein NEWBIE ist!!
bisschen Pfeffer???
JPietsch
erstellt am: 08. Dez. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
Und genau das kommt mir reichlich kurios vor. Welcher auch nur halbwegs zurechnungsfähig zu nennende Konstruktions-Chef würde eine solche durchaus wichtig zu nennende Aufgabe wie die korrekte Plotterkonfiguration für seine Pro/E-Konstrukteure nicht dem dafür ausgebildeten und zuständigen CAD-Admin übertragen, sondern einem Praktikanten, der sich nach eigenen Angaben "Nullinger" auskennt mit dem Programm?
Vielleicht wollen die ja ihren Praktikanten einfach mal richtig foppen. Mich erinnert das irgendwie an mein allererstes Maschinenbau-Praktikum, als man mich gem. den Initiations-Ritualen eines jeden Neulings aus der Werkstatt ins Magazin schickte, um mal eben eine Gewinde-Reibahle oder das Feilenfett zu holen...
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 08. Dez. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Die haben ihm wahrscheinlich gesagt, er soll mal bei CAD.de fragen
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
JPietsch
erstellt am: 09. Dez. 2005 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helical sweep:
Dann hätten die ihn eigentlich beauftragen müssen, hier nach Pro/E-Menüs in Deutsch zu fragen...
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3
nVIDIA Quadro FX1800 (786MB)
IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE,
SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT!
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotten.zip
      Aufhören und das am frühen Morgen!
Aber nun mal ernsthaft.
Hallo Steff,
wie schon geschrieben, mußt du eine Plotterkonfig-Datei (pcf) schreiben und "irgendwo" speichern. Dann mußt du diese Konfig-Datei in der config.pro ansprechen, z.B. so:
!Einstellungen zum Plotten
pro_plot_config_dir U:\Pro_E_Daten\Konfiguration\Plotten
plot_file_dir U:\Pro_E_Daten\Plotfile
Im Anhang findest du eine pcf- und tbl-Datei (wie sie bei uns laufen).
Die mußt du an deine Anforderungen anpassen. Die tbl-Datei gibt die Strichstärken des Ausdruckes vor.
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
[Diese Nachricht wurde von byps am 09. Dez. 2005 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätt' ja noch 'nen locker-flockigeren Vorschlag:
- Pro/E starten
- beliebige Zeichnung öffnen
- Datei -> Drucken
- Im Dialog "Drucken" -> Druckertyp hinzufügen
- Aus der Liste den gewünschten Druckertyp auswählen (zum
  Beispiel den besagten LASERJET4)
- Button Konfigurieren
- Im Dialog "Druckerkonfiguration" alle gewünschten Änderungen vornehmen
- Button rechts unten "Speichern..."
Und fertig ist die erste, funktionstüchtige PCF-Datei, die man dann, da es sich um eine ASCII-Datei handelt, nach Belieben manuell anpassen kann.
Hinweis: Die neue PCF-Datei wird standardmäßig ins Pro/E-Arbeitsverzeichnis geschrieben. Dort läßt man sie natürlich als veranwortungsbewußter CAD-Admin auf gar keinen Fall, sondern legt sie auf ein zentrales Netzlaufwerk, auf das alle Pro/E-Konstrukteure Zugriff haben.
