  Rot-Grün-Farbschwäche und WF2
Autor Thema:  Rot-Grün-Farbschwäche und WF2 (1374 mal gelesen)
guru99
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von guru99 an!   Senden Sie eine Private Message an guru99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guru99
Win2000,
WF2 M120
Intralink 3.4
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einer Woche arbeite ich mit WF2 und habe festgestellt, dass die standardmäßige Farbenauswahl nicht so geschickt für mich ist. Ich habe - wie angeblich 10% der Männer - eine Rot-Grün-Farbschwäche. Bei 2001 machte das wenig aus.
Bei der Auswahl von Koordinatensystemen im Modellbaum ändert sich ihre Farbe im Hauptfenster von braun zu rot. Dieser Unterschied ist für mich nicht so kräftig, dass er mir sofort auffällt. Ich musste erst mal suchen...
Ich habe jetzt die Auswahl-Farbe auf lila gestellt, meine Systemfarben abgespeichert und lasse sie beim Start einstellen. Trotzdem sieht es komisch aus.
Meine Frage: wie lösen andere "Leidensgenossen" dieses Problem? Habt ihr schon eine perfekt konfigurierte Systemfarben-Datei und könnt mir diese evtl. zur Verfügung stellen?
Eigentlich müsste das doch gleich firmenweit so eingestellt sein, dass auch Farbschwache zurecht kommen, oder?
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
GG
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guru99 10 Unities + Antwort hilfreich
waum nicht einfach auf das "alte Farbschema" einstellen?
Ansicht
Darstellungseingenschaften
  Systemfarben
  (ganz oben)Schema
    Prä-Wildfire Schema verwenden
...mg
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
calimero
Sehen Sie sich das Profil von calimero an!   Senden Sie eine Private Message an calimero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guru99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guru,
noch eine Möglichkeit:
zum Auswählen nehme ich immer den Haken bei "Preselection highlighting" raus, dann kann man mit dem altbekannten "query select" Schema auswählen. Find ich besser als die voreingestellte Farbauswahl.
Edit#Select#Preferences#Preselection Highlighting
calimero
