  Vor-oder Nachteile von Skellettteil!
Autor Thema:  Vor-oder Nachteile von Skellettteil! (3976 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer kann mir sagen,wo der Vor-oder Nachteil besteht,wenn ich unter einer Baugruppe einen Skelettpart einfüge?
Es gibt ja noch eine 2.Möglichkeit ein Skelett einzufügen!
Was ratet Ihr mir zu machen?
lg Andi
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andi.
Es gibt in Pro/E nur ein Möglichkeit ein Skelett hinzuzufügen.
Andere Varinaten über eine "Skelettpart" tun nur so, als ob sie
ein echtes Skelett wären.
Vor- und Nachteile...
So gerne ich hier bei CAD.de schreibe aber das lohnt nicht.
Nachteile - sind ehr rar gesät. Die muss man schon mit der Lupe
suchen und an den Haaren herbei ziehen.
Vorteil - Seitenweise.
Du bist nun schon rund 70 Postings alt aber dennoch:
Die Suchfunktion bringt Dich zu vielen Threads, die sich mit Skeletten beschäftigen. Da sind auch Threads über Vor- und Nachteile, Aufbau und Strategie, Verwendung und vieles vieles mehr.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
... also in unseren baugruppen kann ich soviele 'echte' skelette einladen wie ich will (natuerlich wenn die config-option 'multiple_skeletons_allowed' gesetzt wird). und das war schon immer so.
... ansonsten kenne ich auch keine nachteile, bei kleineren baugruppen lohnen sie sich vielleicht nicht.
... so long
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt kurz die Suche benutzt, aber eine Auflistung oder eine Diskussion, welche Vorteile ein "echtes" Skelett gegenüber einem "unechten" hat, habe ich nicht gefunden.
multiple_skeletons_allowed gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) seit 2001.
Familientabellen von Skeletten sind ganz früher auch nicht gegangen.
Wieso nicht mal drüber diskutieren? Soooo viele Vorteile fallen mir nämlich gar nicht ein...
Vorteile:
- automatisches Ausschließen aus Stücklisten geht etwas besser
- Referenzsteuerung nur auf Skelette zulassen! (DAS ist ein guter Punkt)
- Folien evtl. etwas anderes Handling, weil Skelettmodell sofort verfügbar
- 1. Skelett wird automatisch am Beginn eingebaut. (Mini-Vorteil)
Nachteile:
- AAX (oder geht das Neuerdings schon mit Basislizenz?)
Wem fällt noch was ein?
Stahl.
Beere
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen
Andi schreibt was von einer
zweiten Möglichkeit ein Skelett hinzuzufügen
das beschreibt etwas gänzlich anderes als
die Möglichkeit eine zweites Skelett zu verwenden
Weiter Vorteil (ergänzend)
- gegebenenfalls Verkürzung der Regenerierungsdauer
  durch einfachen Referenzaufbau
- eindeutige Referenzstruktur
- eindeutige Baugruppenstruktur (Geometrieskelett, Einbauskelett)
- sauber Darstellung der konstruktive Absicht des Modells dadurch
  leichte Einarbeitung durch Dritte und gute Änderbarkeit.
Weitere Nachteile
- die Verwednung von Mehrfachskeletten neigt dazu
  die Struktur wieder zu zerstören.
- die gute Struktur, die Änderbarkeit sind Vorteil, die man sich mit
  einem erhöhten Aufwand in der Erstellung erkauft. Der Nutzen kommt
  leider erst später.
- Ein Skelett mit einer FamTab zu versehen endet IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ebenfalls in
  einem Referenzmüllhaufen
Dat Nordlicht
Andreas
@Stahl
Seitenweise - OK, zugegeben, war ein bißchen polemisch. Aber nur ein bißchen
"Mächtiges Badabum"
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier auch noch was dazu. Ist schon etwas älter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004185.shtml
Olaf
Beere
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
@_dino_
Das fällt unter Disziplin.
Nachteil
Wer eine Geometrieskelett benutzt schließt die Teile, die
sich darauf beziehen aus einer Mehrfachverwendung aus.
Wer Bottom-Up konstruiert (Baukastensystem) der kann
a) stumpf "aufeinander" referenzieren.
b) ein Einbauskelett aufbauen
Hat beides Vorteile und Nachteile
Vergleiche wir die Bottom-Up-Konstruktion einmal mit einem Kartenhaus.
Wenn sich die Teile untereinander referenzieren dann wird die Schnittstellen immer stimmen. Ziehen ich eine unterste Karte heraus, bricht der Trum zusammen.
Wenn ich ein Einbauskelett verwende, dann muss ich die Schnittstelle überprüfen, da sich die Bauteile untereinander nicht kennen. Ziehe ich die unterste Karte raus, dann bleibt der Turm stehen.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie argumentiert ihr hier wie wild durcheinander.
Die Frage war ja nicht, ob die TECHNIK des Skelettaufbaus Vor- oder Nachteile hat. Da bin ich absolut überzeugt, dass in sehr sehr vielen Bereichen diese Technik mit Abstand das Beste ist.
Wobei man noch unterscheiden soll, zwischen reinen Plazierungs-Skeletten und Geometriereferenz-Skeletten. Bei ersteren entstehen nicht einmal externe KE-Referenzen, das Skelett wird zum Einbau benutzt. Zweiteres vererbt mittels KopieGeoms Kurven, Fläachen, Bezüge usw. an Zielteile. Also all diese Dinge bitte nicht miteinander vermischen und sagen "da ensteht ein Referenzmüllhaufen", weil ich habe hier Anwendungsfälle, wo einem ohne Skelettvarianten die Ohren schlackern.
Die Frage war vielmehr:
Welche Vor- und Nachteile haben ECHTE Skeletteile (die mit dem etwas anderen Icon im Modellbaum) gegenüber ganz normalen Teilen, welche einfach nur als Skelett tituliert und auch genau so verwendet werden!
Stahl.
Beere
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl
Hast schon recht
Ich versuchs mal
...Wer kann mir sagen,wo der Vor-oder Nachteil besteht,wenn ich unter einer Baugruppe einen Skelettpart einfüge?
Hier gehen ich davon aus, das ein ganz normals Skelett gemeint ist
Zugegeben, die Ausdrucksweise "unter eine Baugruppe" ist entweder ungeschickt oder verweist auf das "unechte" Skelett. Das kann uns aber nur der fragende beantworten. Ausgehend vom "echten" Skelett stehen viele der Vor- und Nachteil hier in diesem Thread aber auch in diesem Forum.
Hier kommt doch dieses "unechte" Skelett ins Spiel, oder?
Ich persönlich rate Dir, ein ganz normales Skelett zu verwenden.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Nov. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachteil
Dat Nordlicht
Andreas
... außer er/sie referenziert auf die Skeletons über external_Copy_Geom und macht sie damit unabhängig von der Baugruppe.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 25. Nov. 2005 editiert.]
Beere
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sadolf:
unabhängig von der Baugruppe aber immernoch abhängig von einem Skelett und somit nicht frei von externen Referenzen. Für ein
Bauteil in einem Bottom-Up-Design nicht zu empfehlen, oder?
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 26. Nov. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir schreiben unseren Konstrukeuren bei jeder BG eine Verwendung eines Skelettes vor (prüfen das aber nicht direkt)=> VT echtes Skelett - man erkennt sofort wenn ein anderer "unsauber" gearbeitet hat.
Verwendung eines Skeletes ist nicht nur Disziplin sondern fördert diese auch. Vor allem wenn schon ein Skelet zu verwenden ist MOTIVIERT  man die Leute mal vorher zu denken  (ich denke der Techniker Mensch an sich (mich inklusive) neigt dazu einfach loszulegen und dann zu überlegen (bzw das Chaos von vorher mühsam aufzuräumen  ).
mfg Erich
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 26. Nov. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erich Z:
...(ich denke der Techniker Mensch an sich (mich inklusive) neigt dazu einfach loszulegen und dann zu überlegen (bzw das Chaos von vorher mühsam aufzuräumen  ).
Ich Newbie habe in Ermangelung besseren Wissens und ohne Anleitung/Rat auch "einfach so" losgelegt und bin unheimlich auf die Fr**** gefallen in Sachen querfeldein-Referenzierung. Meine Einsicht: gerade für Anfänger ist ein Skelett in Verbindung mit der Referenzsteuerung (nur Referenzen auf Skelett zulassen) genial. Man wird sich über die Konstruktionsabsicht klarer (muß ja) und alles ist nachvollziehbarer und geordneter.
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
ein gravierender Nachteil der Skelett-Bauweise : werden Einzelteile in anderem Zusammenhang wieder verwendet, schleppt man alle Abhängikeiten mit - und muss sie zwangsläufig aufheben.
Baukastenkonstruktionen steht das fast diametral entgegen.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Dat Nordlicht
Andreas
Das kommt auch auf die Komplexität der Teile (z.B. Zylinderköpfe, Kurbelgehäuse, ...) an, aber prinzipiell ja
freundlich grüßend
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guru_Meditation:
Das hat nichts mit Skelettbauweise per se zu tun, sondern mit Top-Down Design und externen Referenzen. Man kann auch mit Skeletten Bottom-Up machen, wenn man das Skelett nur als Einbaureferenz benutzt. Siehe mein obiger Beitrag.
Stahl.
Guru_Meditation
erstellt am: 28. Nov. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
prinzipiell wird jedoch eher selten ein einzelnes Objekt kreiert, sondern es wird oft erst durch häufigen Einsatz zum Serienteil oder Werksnormteil. Oder wenn Baukästen gebaut werden, dann oft auch im Zusammenhang in Top-Down Konstruktion. Dann aber kommt der Knack: ich kenne keinen Befehl, die ein Einzelteil unbeschadet von allen externen Referenzen befreit, wie es bei Werksnormteilen und semi-Normteilen eigentlich sein sollte. Gruppen bei Bottom-Up am Skelett einzubauen ist sicherlich sinnvoll, hat aber auch sehr natürliche und harte Grenzen.
Und noch eins sollte man nicht vergessen: bei Trivialaufgaben ist ein "Stapeln" der Teile unverschämt schnell. Im Gegensatz zu den harten Nüssen, die deultlich besser mit Skelettkonstruktionen zu knacken sind.
Ommm! euer
Guru_Meditation
