Thema: Pro E auf deutsch (2936 mal gelesen)
karl21 Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 48 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab von meinem Pro E-Vertrieb die Testversion Wildfire 2.0 zugeschickt bekommen. Hab diese installiert und es erschien alles wunderbar in deutsch. So nach dem ersten Schließen folgte natürlich ein Wiederöffnen, aber was sehe ich, der Begrüßungstext war immer noch in deutsch aber die Toolleiste und Hilfe in englisch. Hab das Programm wieder geschlossen, vielleicht verbessert sich die Situation beim nochmaligen öffnen, aber nein, was sehe ich, jetzt ist alles in englisch. Ich rief diesen guten Mann heute an und er sagte mir, das kann schon mal passieren das sich Pro E bei -win2000 prof- verschluckt. Er sagte nur, es muß eine Umgebungsvariable auf german umgestellt oder eingetragen werden. Da er nur für den Vertrieb zuständig ist kann mir erst nächste Woche weiter geholfen werden. Bis nächste Woche möchte ich nicht warten, wäre schön, wenn mir heute schon jemand helfen könnte. Danke Karl21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Puuhhh! Willkommen bei den ProE´lern! Wenn du die Suche mal benutzt, wirst du feststellen, dass das Thema millionenfach thematisiert wurde, deshalb der Wettbewerb (den diesmal ich gewonnen habe)!!! Ansonsten ein fröhliches Surfen und schau mal wieder rein...!!! Gruß, Daniel EDIT: Gib mir 5 minuten, dann bring ich ein Bild mit.... ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov [Diese Nachricht wurde von d_niel am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
In den Systemeigenschaften ist irgendwo bei #Erweitert o.ä. ein solches Fenster versteckt.... bis dann ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Zitat: Original erstellt von karl21: hab das alles so eingerichtet. Ist das denn bei win 2000 prof anders, denn auch nach mehrmaligen neustarten bleibt bei mir alles englisch.
Die Umgebungsvariable hätte schon beim Installieren gesetzt werden müssen. Abgesehen davon: Was um alles in der Welt war das für eine Torfnase, die Dir die Angaben über das "verschluckte Win 2000 Prof." gemacht hat? Das soll allen Ernstes ein Pro/E-Vertriebler gewesen sein? Wenn es schon so weit ist, scheint es um PTC wesentlich schlechter bestellt zu sein, als wir alle bisher glaubten... ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2005 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Zitat: Original erstellt von karl21: Kann ich denn diese Version nochmal installieren?
Bei der Testversion von Pro/E 2001 war das kein Thema. Mir ist von der Wildfire2-Trial auch nichts bekannt, daß sie sich auf ein und demselben System nur einmal installieren ließe, nur daß sie nach einer bestimmten Frist halt nicht mehr läuft. Sicherheitshalber solltest Du Euren Pro/E-Vertriebler dazu noch einmal befragen. Wenn dessen Angaben dazu allerdings genauso kompetent sind wie zu dem Thema Spracheinstellung... ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Im ProE-Installationsverzeichnis im Unterverzeichnis <bin> gibt es eine .psf-Datei. In diese die Zeile ENV=LANG=GERMAN eintragen, dies kann also auch später passieren und muß nicht bei der Installation vorgenommen werden. Ein setzen der Umgebungsvariablen in den Systemeinstellungen ist meines Erachtens nach nicht notwendig, ist zumindest auf meinem Rechner nicht gesetzt und muß somit auch beim Installieren nicht gesetzt sein. Was beim Installieren zu berücksichtigen ist, ist das man ProE in Englisch und Deutsch installiert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auch mal wieder da. Hab das mit dem <bin> Verzeichnis versucht, dort gibt es aber 2 PSF-Dateien. Einmal in der Einen eingeschrieben, einmal in der Anderen und einmal in Beiden. Alles klappt nicht! Was läuft bei mir falsch??? Ich arbeite mit win2000 prof. Karl21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 26. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
hallo karl, hast du die suche hier im forum schon ABGENUTZT !! ansonsten muss du dein pro/Englisch wieder deinstallieren. danach in deutsch wieder installieren, vorher aber nicht das setzten der umgebungsvariablen in win200 vergessen, groß und klein schreibung dabei beachten. ps: suchhilfe im proe forum benutzen ! schönes wochenende andreas ------------------ Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar mein Batschkappe ;-))) ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal "Vielen Dank" für die, mal wieder, zahlreichen und guten Tipps. Hab Pro-E nochmal auf die alte Version installiert , natürlich nachdem ich vorher diese ganzen, hier dargebotenen Tipps, eingestellt habe. Es klappt alles!!! So nun hab ich da noch die ein oder andere Frage. Kann man die Hile nur benutzen, wenn man online ist? Ich habe bisher mit AutoCAD, Tebis und Mastercam gearbeitet, dort arbeitet man nur mit dem Koordinatensystem, dieses kann man drehen verschieben u.s.w. Im Pro-E gib es nun die Bezugsebenen und Koordinatensysteme, was ist der Unterschied zwischen den Beiden und gibt es dafür detailierte Tutorials? Mfg Karl21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Zitat: Original erstellt von karl21: Kann man die Hile nur benutzen, wenn man online ist? Nein.
Bezugsebenen sind, wie der Name schon sagt, nun einmal Ebenen. Ein Koordinatensystem besteht hingegen aus drei definierten Raumrichtungen. man Geometrie 10. Klasse
erstellt am: 27. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar 10.Klasse, wie ich schon erwähnt hatte arbeite ich schon seit Jahren mit Koordinatensystemen. Meine Frage beläuft sich darauf, wie sind die beiden Sachen hier unterschiedlich zu handhaben und warum das Eine und das Andere? Gibt es dafür Tutorials wo man dies besser nachvollziehen kann? Karl21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Hallo Mal so grob aus der Erfahrung herausgeschrieben. Ebenen werden immer dann benutzt, wenns was zu skizzieren gibt, also zu 80% der feature-Erzeugung. Koordinatensysteme werden in der Regel genutzt um Sachen wie KE's, Komponenten, Baugruppe ... im Raum zu platzieren und beweglich zu halten. Gut kann man mit Ebenen auch. Man ist dann aber auf das mehr oder weniger 2-dimensionale beschränkt. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franzi72 Mitglied Maschinenbauzeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
hallo leute... das ich neu hier bin seht ihr ja ... nun habe ich eine frage: ich mache in ein paar tagen einen lehrgang in pro e und wollte mal wissen, wo man eine kostenlose test- oder shareware version herbekommt, damit ich schon mal in das programm hineinrichen kann ... habe ansonsten immer mit inventor gearbeitet und kann mir unter pro e gar nichts vorstellen ... ich danke euch im voraus und verbleibe mit lieben grüßen an alle Franzi72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
