Thema: Änderungsindex hinzufügen,wie geht das? (2105 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgender Standpunkt: Ich habe ProE2001 und KEIN Intralink. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet,die haben Intralink gehabt. Da brauchte man nur auf Änderungsstand hinzufügen klicken,und der hat oberhalb des Schriftkopfes eine neue Zeile angelegt und er hat mich nach den Werten eines nach dem anderen abgefragt.Am Ende war eine neue Zeile vorhanden,wo Änderungsstand/DAtum/Name/Beschreibung stand. Meine Frage: Wie kann ich das auch ohne Intralink ermöglichen,dass er auf knopfdruck eine neue Zeile oberhal des Schriftkopfes anlegt und mich automatisch die Werte abfragt.Dazu kommt noch,Ändern und Löschen der Werte soll auch noch gehen. Hat da wer eine Idee?? lg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet,die haben Intralink gehabt. Da brauchte man nur auf Änderungsstand hinzufügen klicken,und der hat oberhalb des Schriftkopfes eine neue Zeile angelegt und er hat mich nach den Werten eines nach dem anderen abgefragt.Am Ende war eine neue Zeile vorhanden,wo Änderungsstand/DAtum/Name/Beschreibung stand.
Das dürfte nicht nur mit Intralink allein realisiert worden sein, sondern mindestens mit irgend einem Makro wenn nicht sogar mit einer Toolkit-Applikation. Zitat:
Was meinst Du genau? Pro/E-Parameter _hinzufügen_ oder nur den Wert eines vorhandenen Parameters _ändern_? File-based Attribute hast Du ja in Ermangelung von Intralink nicht. Was das "Klicken" und "automatische Hinzufügen von Zeilen" betrifft,würde ich mich mal mit Pro/TOOLKIT beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Da muß man nicht mal selbst etwas machen. Gibt es schon, muß man aber für Bezahlen. Ist in den Start-Up-Tools (von INNEO) drin. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Das Hinzufügen einer Zeile ist kein Hexenwerk. Wird in Pro/E mittels Wiederholbereich erledigt (bei den Start-Up-Tools). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Guten Morgen! Wir haben bei uns im Haus auch (noch) kein PDM-System, über das die Änderungshistorie erfaßt wird. Wir haben das über eine einfache Tabelle gelöst, welche von Hand auf der Zeichnung platziert und editiert wird. Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo! Wenn man sich mit der letzten Änderungszeile auf der Zeichnung begnügt, kann man folgendes machen: In der Zeichnung Parameter definieren: Änderung, Version, Bearbeiter usw. Im Schriftfeld eine Zeile hinzufügen mit diesen Einträgen, dann über ein Mapkey Änderungszeile ausfüllen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da mal ein Bild eingefügt! Ich habe eine Tabelle erzeugt,mit 2 Zeilen In der unteren stehen Benennunge und in der darüberliegenden stehen die Parameter. Wie kann man das so einstellen,das er mich wenn ich einen Mapkey aktiviere er mich nach den erstellten Parameter fragt und eine extra Zeile einfügt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
