  Einstellung der Vorauswahl
Autor Thema:  Einstellung der Vorauswahl (1092 mal gelesen)
pivili
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pivili an!   Senden Sie eine Private Message an pivili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pivili
Creo2 M080
Win7 64bit
diverse Dell Precision
diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Leute,
kann man irgendwo einstellen, mit welchem Vorauswahltyp "Smart, Geometrie, Anmerkung, etc" das ProE startet (oder aktivierte Fenster erscheinen.
Klar ist, dass man per config.pro oder mapkey bzw. manuell die Vorauswahl ein-/ausschalten kann. Ebenfalls klar ist, dass man einen mapkey zum Umschalten zwischen den Vorauswahltypen definieren könnte.
Soweit so gut bzw. schlecht.
Wir stellen uns ein Verhalten vor, dass ProE z.B. immer mit Vorauswahl im Untertyp "Geometrie" startet (dito für Fensterwechsel).
Lässt sich das konfigurieren und wenn ja wie.
Hintergrund der Sache ist der folgende:
In der Regel haben unsere Bauteile (z.B. weil Fremddaten, oder Kopiegeom-features vorhanden) Konstruktionselemente dabei, die beim normalerweise eingestellten Vorauswahltyp "smart" aufwendig hellblau aufblenden. Kostet je nach Modellgröße zwar nur Sekunden, nervt aber.
Andererseits möchten wir aber, nachdem man sich das rechts-links-mitte Geklicke endlich abgewöhnt hat, mit der Vorauswahl glücklich werden. Der Untertyp Geometrie wäre der beste Kompromiss, da er bei uns zu 80% verwendet wird.
schönen Abend
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pivili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt die Datei menu_def.pro, wo man Standardauswahlen bei den Menüs einstellen kann/konnte.
Funktioniert aber leider mit den neuen Menüs nicht mehr.
Aber vielleicht hilft ha dieser Beitrag etwas. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009778.shtml#000001
javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20');Arni
%20
