Thema: Alternative für Pro-Intralink ? (2304 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Bin neu auf dem Gebiet! Gibt es eine Alternative für ProE-Intralink. Braucht man für Intralink eine Netzwerkinstallation von ProE oder ??? Hat jemand Programme,die Intralink auch ersetzen? Brauche hilfe! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo, natürlich gibt es auch Datenmanagement-Programme, die auch ProE-Daten verwalten können. Aber IMHO nutzt keines die Funktionalität von ProE so wie Intralink. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 07. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Braucht man für Intralink eine Netzwerkinstallation von ProE
Hi Zini, was meinst Dui mit "Netzerkinstallation"? Normalerweise wird Pro/INTRALINK für mehrere Anwender installiert. Dann läuft Pro/INTRALINK meist als Datenbank auf einem eigenen Server - also alles mit Netzwerk. Eine bestimmte Installation für Netzwerk mit Pro/E braucht man nicht, sondern muss nur in dem setup den Pro/INTRALINK-Startbefehl nennen. Natürlich kann man Pro/E und Pro/I auch euf nur einem Rechner laufen lassen... ganz ohne Netzwerk. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
... also bei uns ist auch im gespraech intralink abzuschaffen und ev. erp einzufuehren (pro/alpha). allerdings sehe ich diesen vorgang als kritisch an. die datenbank kommt nicht direkt vom hersteller und wer weis was bei updates, problemen (hotline) oder aehnliches passiert. ich weiss auch nicht den funktionsumfang von anderen paketen. aber sicherheitstechnisch ist intralink eine macht. also zweige anlegen, aendeungsstaende, entwicklungsphasen, zusammenstellungen. das muss ein anderes system erstmal raffen. mal abgesehen von den ganzen berichten im cs... ... also ich bin da eher skeptisch, da 8 jahre intralink und administration so eben uebertragen werden koennen (ca. 80 000 files)... ... vielleicht kennt ja der eine oder andere das o. g. prog!?! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Braucht man für Intralink eine Netzwerkinstallation von ProE oder ???
Nee, geht theoretisch auch lokal. Hat jemand Programme,die Intralink auch ersetzen?[/QUOTE] Kommt drauf an, was Du mit Intralink machen willst. Für einen Einzelkämpfer gehts auch komplett ohne Intralink o.Ä. - aber das kommt immer drauf an WAS man WIE machen will! Gib uns doch mal mehr Infos, dann kann man auch genauer antworten! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den genaueren Angaben: Wir sind 3 Jungs die miteinander ein Projekt machen wollen. Haben ein kleines Netzwerk aufgebaut. Aber es ist so blöd,wenn man mit Pro-E miteinander arbeiten will,jeder speichert ab und überschreibt das vom anderen. Wir haben unser Pro-E von einem bekommen,Namen will ich hier nicht erwähnen, und lokal auf jeden Rechner installiert. So,jetzt kennt sich hoffentlich jeder aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Tja Zini, jetzt wird´s klarer! Für die gemeinsame Arbeit mit mehreren Pro/E-lern ist Pro/INTRALINK ideal. Damit werden genau die von Dir beschriebenen Probleme vermieden, und sogar noch viel mehr schöne Sachen geboten! Das geht sogar so weit, das alle Anwender die Baugruppe geladen haben, und sofort informiert werden, wenn ein Anderer was geändert hat, natürlich samt Austausch des Baiteils ind der Baugruppe, und und und. Aber sooo einfach ist das Installieren und Aufsetzen von Pro/I auch nicht gerade, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Da brauchste entweder Zeit, dies selbst zu lernen, oder externe Hilfe... und das kostet. Je nach dem, wie lange ihr noch zusammen arbeitet, wird sich Pro/INTRALINK lohnen. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo zini, es gibt zwar noch Alternative für Intralink, aber an die Leistungsfähigkeit von Intralink kommen die nicht ran. Da wären z.B. Compass oder Pro.File. Für jemand der schon mit Intralink arbeitet, für den ist der Umstieg ein Rückschritt. Aber für jemand der wie ihr auf der Platte arbeitet sicherlich ein Fortschritt. Bei nur 3 ProE-Plätze ist fraglich, ob sich der Aufwand für Intralink lohnt. Der Aufwand bis das System läuft und alle Altdaten drin sind ist nicht unerheblich. Und wenn man in die Zukunft mit Intralink 8 schaut, wird der Aufwand (Installation) ja noch größer (zumindest beim jetzigen Stand). Gruß Michael
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
... und dann bibt es beispielsweise noch ca-link. aber wir reden hier schaetzungsweise ueber mehrere 10000 euro. ich sage mal vom preis/lesitungsverhaeltnis kann man ilink nicht toppen. die installation denke ich mal ist bei allen paketen komplex, bingt eine datenbank mit vielen funktionen ja schon selbstredent mit. wichtig ist eigentlich nicht nur, wie viele leute ihr seit, sondern wie hoch euer datenvolumen ist. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Das folgende spiegelt nicht meine Meinung wieder. /folgende/ Es gibt hier bei mir in der Umgebung ein Unternehmen mit >7 Arbeitsplätzen Pro/E. Die Firma arbeit von anbeginn ohne ein Datenmanagment. Alles eine Sache der Disziplin. Und es läuft. /folgende/ Bevor man als "3-Jungs-die-zusammen-Projekte-mache-wollen" richtig Geld in die Hand nimmt ist alles eine Überlegung Wert. Dat Nordlicht Andreas
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
@Beere Wenn die 3 Jungs wirklich miteinander Projekte bearbeiten wollen, dann ist mit Diziplin nicht wirklich was zu holen. Meist sind die Projekte doch so, daß man sich früher oder später in die Quere kommt. Allerdings soll es tatsächlich Projekte geben, wo es gehen könnte. Aber so eines habe ich noch nicht zu sehen bekommen. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Allerdings soll es tatsächlich Projekte geben, wo es gehen könnte. Aber so eines habe ich noch nicht zu sehen bekommen.
Na dann komm uns doch mal besuchen - ich spendiere reichlich Kaffee und ein bisschen Kuchen! ;-) Wir haben erst seit kurzem Intralink im Einsatz - ein echter Fortschritt - aber vorher musste es ohne gehen: Die Daten lagen alle auf einer Unix-Maschine, mit schön ausgeklügelten Berechtigungen und ellenlangen Suchpfaden. Projektdaten in entsprechend benannten Unterverzeichnissen und wer schreiben wollte, hat sich die Rechte gegeben (oder geben lassen) und danach wurde alles wieder schreibgeschützt. Hat wunderbar funktioniert, aber nur mit Disziplin, Disziplin, Disziplin!! Was ich nicht verschweigen will, ist dass es echte Killer gibt, wie zum Beispiel Namensänderungen von mehrfach verbauten Baugruppen mit Zeichnungen oder Versionierung bei Entwicklungen! Aber ZUR NOT (!!) geht das schon (evtl. erstmal), bei langfristiger Zusammenarbeit und eventuell späterem personellen Zuwachs muss man ernsthaft über Intralink nachdenken! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo zusammen, ein vieldiskutiertes Thema. Unabhängig von der Frage, ob es auch mit Disziplin geht: wenn es keine "äusseren" Randbedingungen gibt (bestehendes System, Multi-CAD-Unterstützung, Kundenvorgaben o.ä.), gibt es keinen Grund, NICHT Pro/INTRALINK zu nehmen. Es bietet vollständige Unterstützung der Pro/E Funktionen und ist gerade für "Concurrent Engineering" gut geeignet. In den neueren Releases (3.x) funktioniert auch alles recht zuverlässig. ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
