  messen Abstand in WF2 mit neuer UI
Autor Thema:  messen Abstand in WF2 mit neuer UI (1596 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 30. Okt. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nochmal ich
ist es immer nötig zum Messen von 2 parallelen Flächen eine Projektionsrefernz mit anzugeben ?
Wenn ich diese weglasse stimmt das Abstandsmaß nicht.
Außerdem sind die angezeigten Maßlinien nicht mit den gemessenen
Element kolliniar, so das es schwerfällt den angezeigten Wert zu vertrauen -? Das Maß hängt irgendwo schief daneben.
Außerdem fehlt die sonst übliche rote Abstandslinie vom alten 2001er UI.
Soll das alles so richtig sein ?
danke Heribert
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 30. Okt. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Messen von Abständen zwischen 2 prallelen und ebenen Flächen verwende ich immer #messen #abstand #ebene #fläche (oder auch Ebene), dann ist keine Projektionsreferenz anzugeben, der Abstandsvektor steht immer senkrecht auf dem Element Ebene. Wenn man mit #Fläche zu #Fläche misst und die beiden Flächenberandungen nicht identisch sind und in der Messebene liegen ist immer eine Projektionsrefernz anzugeben, denn da misst ProE von Berandungskante zu Berandungskante und zwar mit immer dem kürzstest möglichen Abstand.
Oops sorry....Lieder war bei mir die config Option wie unten beschrieben auf no gesetzt, so dass ich dieses neue UI noch nicht angewendet habe....
Gruss Marc
[Diese Nachricht wurde von proEman am 30. Okt. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 30. Okt. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese neue UI beim Messen kann man (noch) abstellen wenns einem nicht gefällt. Mit der config.pro Option "enable_k01_msr_anls no" geht das.
Sonst muss man die Projektionsreferenz angeben, was anderes kenn ich auch ned.
Stahl.
