  Querschnitt in Baugruppe
Autor Thema:  Querschnitt in Baugruppe (998 mal gelesen)
blitzer
Sehen Sie sich das Profil von blitzer an!   Senden Sie eine Private Message an blitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzer
Wildfire 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Wie kann ich in einer Baugruppe einzelne Komponenten vom Schnitt ausgliedern. Ich meine hiermit nicht nur die Schraffur sondern auch das Teil selbst soll nicht geschnitten werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blitzer,
falls Du damit die geclippte Schnittdarstellung meinst, dann geht es bis WF2 IMHO nicht. Für solche Vorhaben mußt Du dann einen "echten" Materialschnitt nehmen und dort die Komponenten ausschließen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
heggen
Sehen Sie sich das Profil von heggen an!   Senden Sie eine Private Message an heggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heggen
Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP
Dell Precision PWS670
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Teil nicht geschnitten aber dargestellt werden soll: Schraffur anklicken, Properties wählen, exclude component wählen, Teil auswählen.
gruß
stefan
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie HEGGEN sgt:
Schraffur anklicken/ Eigenschaften/ <aussuchen>/ "Ausschliessen"
rückgängig zu machen mit "Aufheben"
Frank
Vor 500 Jahren: Die Welt ist eine Scheibe...
Heute: Unser System ist sicher...
