  Anmerkungs Ke im ProductView
Autor Thema:  Anmerkungs Ke im ProductView (385 mal gelesen)
v79v
Sehen Sie sich das Profil von v79v an!   Senden Sie eine Private Message an v79v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v79v
WF 2
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen wie man die im Part erzeugten Anmerkungs Ke´s im ProductView ebenfals sichtbar machen kann???
D.h. Die Einstellungen in Proe (WF2) oder im ProductView
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Scheint nicht möglich zu sein!
Bei den Einstellungen im ProductView gibt es zwar folgenden Punkt:
#Konstruktionelement von CAD-Anmerkungen zeigen
der bringt aber auch nix.
Vielleicht stellst Du die Frage im richtigen Forum nochmal?
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=DIVISION&number=71
Arni
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
Export_annotation.PDF
Ich hab das schon einmal gemacht. s. anbei.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Christoph
v79v
WF 2
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cristoph,
war genau das was ich gesucht habe.
Vielen Dank!!
Habe aber keine  ProductView Adapters7.0 gehabt und somit alles über die Tastatur eingeben müssen daher weiß ich nicht ob es 100% funktioniert.
Kann mir vieleicht jemand sagen wo ich das Programm bekommen kann.
Valentin
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo v79v,
die Adapter kannst Du -wie alle andere PTC-Software- unter folgendem Link downloaden: http://www.ptc.com/appserver/cs/software_update/swupdate.jsp
Du brauchst einen aktiven Wartungsvertrag für das entsprechende Produkt und einen Support-Account, den man selbst anlegen kann. Man sollte dazu die Service Contract Number und die Customer Number parat haben. Beides steht auf einem der Beipackzettel, die mit der Software kommen.
Grüße,
Manuel
